Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
В субботу цессну летал и непонятно(открутился наверное) как потерял стик! Подсажите какая там резьба(нечем померить, вроде М3)и где за не дорого в Москве можно преобрести. Или может кто менял себе, а штатные без дела лежат!?
Otton
Максим В
814 Сообщений
Кто то тут уже ломал стик. Сделал, на сколько я помню, потом новые из корпуса шариковых ручек. Которые цельно пластиковые без стержня.
Нее стик сам целый, тему видел. Именно "колпачек" который накручивается. Из ручек нее... итак китай, хочется без колхоза.
С уважением Максим
Otton
Максим В
814 Сообщений
Тогда заказать новые
М4 - http://www.parkflyer.ru/46075/product/437303/
М3 - http://www.parkflyer.ru/46075/product/714216/
А временно можно и заколхозить ручки smile
Можно и в местных магазах (Пилотаж, какие еще есть в Москве) посмотреть. В Твери есть smile
Подскажите 5 канал (гиро) не могу замиксовать допустим с первым через подменю микс. При этом 6 канал миксуется . Это прошивка? я что-то не тек делаю?
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
У меня то же самое.. миксы сделал на 6,7 каналы.
slonik141
Олег
38 Сообщений
"Новая аппа 9XR? не, неслыхал!" smile
Так что берем старую добрую 9x и вставляем подсветку.
Почему пишу, ведь про это уже есть куча статей!? Да потому, что существующие варианты мне не приглянулись.
Вот, что предлагает производитель (см. картину ниже).
http://cdn7.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Step4(2).jpg
Чем не понравилось данное решение, во первых это лишний разъем, что снижает надежность аппаратуры, во вторых тем, что подсветка включается и выключается вместе с питанием.
Но мы то, наш пульт прошили, а чудо прошивка er9x умеет правильно управлять подсветкой. И что нам советуют в этом случае друзья моделисты? (см. картину ниже).
https://lh3.googleusercontent.com/-hR95ok-7eYo/UWQI1WZLJvI/AAAAAAAADk4/3gcjiS1McGY/s640/beb173667874.jpg
Советуют на этот переходник поставить транзистор, вторую проблему мы решили, а первая (не нужный переходник) осталась.
Поразмыслив немного, распаял этот переходник, оставив от него только рожки да ножки платку с резистором. Припаял на него управляющий транзистор, подвел только необходимые провода (питание +/-, управляющий от микроконтроллера и выход на подсветку).
Получилась вот такая конструкция.
https://lh4.googleusercontent.com/-92Xi9JxJhAo/UWUTUQAkypI/AAAAAAAADlI/TqQ6Tu3gXgk/s640/img+031.jpg
Вот так разведены провода, цвета по аналогии с сервами.
https://lh6.googleusercontent.com/-Nl4eUbOa2JQ/UWUTYgdslBI/AAAAAAAADlY/UzBCL4FkX54/s752/img+036.jpg
С обратной стороны стоит управляющий транзистор.
https://lh6.googleusercontent.com/-iBeaGGqsBb0/UWUTWW5xcpI/AAAAAAAADlQ/PDUtdthEgOg/s752/img+034.jpg
Получилось красиво и аккуратно, ни какого навесного монтажа, лишних проводов и разъемов. Прячем все это дело под термоусадку и подпаиваем на плату управления питанием. Это та, на которой стоит включатель питания, там есть и "+" и "-". Для надежности можно вызвонить их исходя из разводки переходника.
Далее почти все штатно, единственное, мне стало непонятно, почему все рекомендуют располагать подсветку проводами вправо, если слева намного больше свободного пространства!? У себя расположил ее проводами влево.
Собираем обратно, включаем!
https://lh4.googleusercontent.com/-yITRacJH_mw/UWUTaTkkW9I/AAAAAAAADlg/HUw7Xhvzvcw/s640/img+040.jpg
"Светитсо!" smile
Можно играться настройками прошивки, меняя время работы подсветки или управлением от тумблера или прочие фишки настроек подсветки, их там более чем достаточно.
А какие на эту модель лучше всего сделать петли?
vlad510
2 Сообщений
Ой извините: ошиься темой.
vlad510
2 Сообщений
Всем привет, нужно ваше мнение.
Охото на Turnigy 9X поставить FrSky, есть два варианта установки
1 FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
   FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery
2 FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
Какой посоветуете вариант ???
Интересная статейка Turnigy 9X & FrSky DJT
Это смотря какие цели преследуются...
Я к Turnigy 9XR взял FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
При покупке думалось телеметрия пригодится... Пока телеметрией не пользовался sad
Но для металок приемник оказался и большой и тяжелый, поэтому купил еще и FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4CH Receiver
