Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Охото на Turnigy 9X поставить FrSky, есть два варианта установки
1 FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery
2 FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
Какой посоветуете вариант ???
У меня тоже FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX отлично работает и если надо использую родной модуль.
- VladOdUA
- Владислав (Украина Одесса)
- 578 Сообщений
Охото выжить все соки из Turnigy 9X
Правда придется делать доработку для телеметрии в Turnigy 9X как мне сейчас посоветовали в rcdesign.ru
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Николай, бери вот такой комплект
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Владимир, вопрос по Turnigy 9XR и FrSky
Я видел статью про доработку под телеметрию. Вроде все просто.
Только не понял одного - прошивку аппаратуры нужно менять или нет.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Если выводить телеметрию на экран 9х, 9хр, то надо заливать с приставкой -frsky и небольшую доработку на самой плате. Если Вам этого ненадо, то работает и на родной прошивке. Вот здесь Валентин доходчиво написал как вывести на экран 9хр
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
За купился сегодня
BS170, резисторами 5,1кОм и 220 ohm, осталось дождаться программатора и заказать FrSky . У меня вопрос возник по доработкам вернее какие есть чтоб делать сразу в куче
1 с помощью BS170 - это подсветка
2 пищалка - там надо перерезать дорожку и кинуть перемычку
3 прд модуль чтоб в симе тренироваться не вынимая модуль надо перерезать дорожку и впаять резистор
4 для FrSky
или так
по какой лучше сделать и если я переделаю и FrSky не успеет прийти можно с переделкой летать на родных
Что я мог упустить
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Делай по 4 рисунку, можно просто поднять резисторы на торец и к ним припаять проводки, сопротивление 5,1к можно не паять, на пульте можно выставлять для сима (програмно занижает мощность РРМ), подсветку я использую на прямую, от основного выключателя, мне както удобней когда она горит постоянно, изпользовал от телефона подходящего размера дисплея. Добавь еще разьемчик паралельно Tx, Rx, как на картинке
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Отличия плат:
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Нормальная у тебя версия -2.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
СПС разобрался
тут прочитал на rcdesign.ru что пишет Дмитрий Саленко (DmitryS) (
Дмитрий Саленко (DmitryS) написал(а):
Карочи, наконец дошли и у меня руки до прошивки. До этого поменял родной ВЧ модуль на FRSky с телеметрией, поюзал и... отложил до лучших времен. А тут вечерком, от нечего делать, решил прошиться. Все прошло без сучка и задоринки, немного потыркал кнопки и лег спать. На утро взял пульт на работу и более внимательно изучил меню. И опа, обнаружил косяк- тумблера Throttl_Cut и Ail_DR не фунциклируют, полез внутрь, думал что когда перекидывал холд "направо" чего нибудь "недопаял". Прозвонил- все в порядке. И тут вспомнил, что на форуме упоминали о неработающих кнопках триммеров. Полез в схему, точно- в прошивке "с телеметрией", тумблеры Throttl_Cut и Ail_DR "висят" на ногах TX и RX, которые используются для шины данных этой самой телеметрии. И для корректной работы этой прошивки необходимо эти тумблеры перепаять на другие, свободные, порты МК. На форуме советуют подпаять новые резисторы, я поступил иначе, зачем паять новые если можно использовать родные. Перерезал дорожки к ножкам 2 и 3, и подпаял провода от резисторов к ножкам 41 и 42. В общем все как на картинке.
ВОТ ЕГО КАРТИНКА
Я посидел посмотрел это фото и понял если обрезать дорожку как показано на фото (второй крестик или крестик в середине) тогда неудобно будет припаиваться проводок MISO. Может сделать как на фото
на одну сторону пяточка можно припаять MISO а на вторую часть пяточка припаять проводок с 42 ножки, как раз получается и не надо поднимать резисторы и к ним припаиваться
ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ ПОПРАВЬТЕ
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Эта статья только по перепрошивки. А я, как понял тебя - будешь выводить телеметрию на экран. Поэтому рекомендую сделать по моей картинке, чтобы потом нелазить, тебе останется только немного поковырять модуль (внедрить в него 3 резистора), когда придет и припоять разьемчик на заднюю крышку, как на картинке
Но чтоб тебя не путать, остальное обьясню когда у тебя будет модуль Фриска на руках. Просто статей, информации много написано, сам когда занялся этим постаянно путался и тяжко выбрать какойто вариант, постаянно чтото появлялось новое и проще. А вообще всю новую информацию черпаю тут
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
- 551
