Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
аппа со стандартной прошивкой, перепрошить пока нет возможности, нет шнурка.
Делается это для Су-37, там у меня заняты 1,2,3,4,6 каналы, и получается что стик отвечающий за элероны двигает элевон, а мне надо чтоб он двигал именно элероны, которые двигаются с помощью стика РН и второй в режиме флаперона. вот я и думаю можно ли сделать так, чтобы элероны двигалесь без элевонов? Если с помощью микса не получится, то придется шнурки на каналах в приемнике просто переткнуть, но это уже совсем другая история
Frenk001
Александр (г.Самара)
268 Сообщений
Всем привет!
Вопрос по трехпозиционному тумблеру. Как можно заставить его просто поворачивать серву? В AUX-CH ни в одном режиме серва не реагирует на переключение 3-позиционника (с остальными тумблерами все нормально), есть подозрение, что он у меня не работает..
Vitaman
52 Сообщений
трехпозиционник он не во всех моделях одинаково функционален, посмотрите его действие при выборе разных моделей - планера, пилотажки и вертолёта. это не удобство стандартной прошивки - решается либо аппаратными доработками - например тумблер вместо крутилки, либо перепрошивкой.
gsagr
354 Сообщений
Спасибо!
Напишу, как сделал я, если кому понадобится. Нужно было переключать режимы полетного контроллера с помощью тумблера. Аппа должна быть в вертолетном режиме, далее нужно повесить устройство на 6 канал и зайти в пункт PIT/CV. Для каждого положения тумблера выставить во всех 5 строчках одинаковый процент (подбирается нужный).
Vitaman
52 Сообщений
Коллеги, подскажите, можно ли на любой тумблер сделать блокировку стиков? Или хотя бы стика газа.
в межполетье постоянно задеваю им за одежду и пропеллер начинает крутится.
lagush
505 Сообщений
На стоковой прошивке не скажу, а на перепрошитой да - назначаете микс на тумблер в режиме Owerwrite - кажется так называется.
в стандартной можно стик газа отключать, чтоб пальцы не порубило, домой приду, гляну как настраивается, подзабыл.
Frenk001
268 Сообщений
Frenk001 написал(а):
в стандартной можно
У меня левый, дальний от себя тумблер отключает газ.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Как это настроить? Прочитал инструкцию - там такого нет.
lagush
505 Сообщений
lagush вобщем жмёшь меню, настройки, THR HOLD, там ставишь  активно, и все, левый дальний тумблер будет отключать  газульку.
Frenk001
268 Сообщений
Александр, спасибо. Все работает.
У меня этот тумблер включал поисковую пищалку. Переназначил пищалку на другой тумблер.
lagush
505 Сообщений
Подскажите как сбросить настройки на моделе? А то что -то у меня почти все забито, а возвращать вручную уж очень долго и гемморно.
Frenk001
268 Сообщений
