Реверс сервы
Реверс сервы
Перенесено отсюда http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=3284&p=33
yuri_la написал(а):
Я только не понял про "Ю-кабель". Может имеется в виду Y-кабель? "Ю-кабель" по-английски тогда был бы "U-кабель",
Я имел в виду Y-кабель
а "Ю-кабель" это на каком языке?
Хотелось написать весело, значит на юмористическом языке.
Сегодня отлетал три акка, на последнем полете появилась какя-то неадыкватность в управлении, после посадки выяснилось, что одна из серв на РВ работает через раз, а потом и совсем её заклинило. Поставил новые сервы, но возникла проблемка, сначала пришлось слегка поработать скальпилем, чтоб новые сервы встали, а потом выяснилось, что сервы на РВ разные. Тоесть работают в разные стороны, перевернуть одну из них, значит разная длина тяг и лишние работы со скальпелем. Сервы подключены через Y-кабель, соответственно работают в разные стороны, попробывали поиграть с миксами, ничего не получилось.
У кого какие есть предложения?
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: Реверс сервы
По трудоемкости:
1. поставить сервореверс
2. поставить на отдельные каналы (например на 7мой и в передатчике сделать реверс этого канала и микс с основным на серву РВ)
3. Перепаять наоборот провода мотора и переменного резистора сервы. Раньше работало на 100%. В цифросервах не всегда работает. Надо проверять.
Re: Реверс сервы
Собственно так я и предложил Максу. И даже попытался это воспроизвести сиё действо в полевых условиях. Но плохое знание аппы "Турнига", а так же заканчивающееся время до конца выборов, не принесло успехов в данной настройке. ((
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
Re: Реверс сервы
Так вот оно! Даже в настройке самолета правительство виновато! smile
При достаточном числе каналов - это самый оптимальный метод!  Надо просто поразбираться как и что.
Re: Реверс сервы
Второй вариант мне больше понравился,, осталось дело за малым: Понять какие кнопочки на турниге тыкать, а главное как и в какой последовательности!!!
Попробую почитать мануал к турниге!!!
maks_dg
2958 Сообщений
Re: Реверс сервы
Я так думаю, что мне надо лезть в этот раздел настроек:
9. 22 AILVATOR (Руль высоты на двух сервах)
Некоторые модели используют два сервопривода для руля высоты, включенных в отдельных каналах приемника. (плюсы:
возможность настраивать центр и расходы каждого сервопривода) Легкость сборки, не требует установки стержней для передачи вращающего момента чтобы управлять двумя рулевыми поверхностями от одного сервопривода.
Резервирование: например в случае неисправности одного сервопривода.
ШАГИ:
1. В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал.
2. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU .
3. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню VILVATOL, и нажмите клавишу MENU .
4. Нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы выбрать экран VILVATOL.
5. Нажмите * + * или *-* клавишу , чтобы изменить выбранное значение.
6. Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
7. Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения.
maks_dg
2958 Сообщений
Re: Реверс сервы
Да, так оно и есть. Включить уже готовый микшер.
Re: Реверс сервы
А я и не знал, что такой есть в турниге. Я пошел путем как я делал на Мустанге, поэтому видимо с наскоку и не получилось.
SEREGA
394 Сообщений
Re: Реверс сервы
Мануалы всегда читают когда просто так не получается smile
Re: Реверс сервы
Ага, так оно и есть, я раньше никогда ни к чему инструкции не читал. а теперь, занявшись авиамоделями, сначала начитаюсь, насмотрюсь, а потом начинаю руками шевелить.
Век живи, век учись!
Может стоит перечитать свой мануал? Шутка!!!
maks_dg
2958 Сообщений
Re: Реверс сервы
Не получается подключить и настроить эту функцию.
У кого какие есть мысли?
maks_dg
2958 Сообщений
Buddyslent
