трех и более лопастные винты
Заказал себе на пробу трехлопастной винт 9х5.
Но вот как под него правильно подбирать мотор? Тяги должен создавать больше. Зато крутиться медленее - винт ведь тяжелее чем обычный двухлопастной. Значит не факт что больше....
В камментах помимо хвалебных отзывов и различных замеров тяги нашел это: Rule of thumb for three bladed props: Take an inch from the diameter, add an inch to pitch. И тут же противоречивое заключение: So they should behave like a 10x4HD.
Т.е чувак сделал наоборот - добавил дюйм к диаметру и убрал от шага.
Кто пробовал? чего ожидать? Не спалю мотор рассчитаный на 9" винты?
grafalexphoto
497 Сообщений
Re: трех и более лопастные винты
Заключение вполне логичное- 9*5 трехлопастной должен соответствовать 10*4 двухлопастному. Насчет спалить- погоняйте на земле, следя за током. Про эффективность не скажу, не использовал.
Константин по моему писал: самый эффективный винт однолопастный с противовесом.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
ниже есть тема 'moto calk' подставьте винт к Вашему мотору.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
ок, спасибо
я чего то про мотокалк забыл
grafalexphoto
497 Сообщений
С терхлопастным винтом модели особенно военные второй мировой смотрятся отпадно! У меня правда винты все самодельные в том числе и трехлопастные. Так вот винт 8х4 двух лопастной ток на колокольчике(2409-12Т товерпро) 23А на трех банках Из трех обломков был сделан трехлопастной и в последствии из него была сделана форма поэтому диаметр получился чуть больше чем 8дюймов на размер половины ступицы... так вот с трехлопастным на этом же моторе и такой же батарейке ток около 25-27А.
Aless
206 Сообщений
а тяга какая на двухлопастном и трехлопастном? особенно интересны замеры при одном и том же токе
12-06-2012 11:16:27
kumbr
91 Сообщений
Тяга на двухлопастном в районе 600-700г. С трехлопастным тягу не измерял, но моделька Як-3 полетного веса 600г летит вертикально вверх свечкой. На днях померяю тягу с двух и трехлопастным винтом.
Aless
206 Сообщений
спасиб, а то люди часто задаются вопросом целесообразно ли ставить трехлопастные винты, а вобще конечно по хорошему померить тягу двух и трехлопастника с одинаковым питанием на уровне газа потребляющем одинаковый ток, грубо говоря тягу двухлопастного и трехлопастного когда например сила тока 23А smile тогда сразу станет ясно что эффективней
kumbr
91 Сообщений
Купил 3х лопастный 8х4, сильная вибрация, балансировка плохая. После перемотки движка обороты стали меньше и мощность возросла как раз хочу поставить 9х5х3. чтоб увеличить тягу, а большего диаметра не подойдет по размеру, вот думаю будет так же не сбалансирован. Может кто знает способ как 3х лопастной сбалансировать?
judzi
783 Сообщений
Трехлопастной винт балансируется точно так же как и двух лопастной - более тяжелая лопасть тянет вниз. Т.е. вставляем оську-балансир и смотрим где самая тяжелая лопасть ее и шкурим, скоблим, пилим. Потом все по очереди пока не будет статического равновесия.
Aless
206 Сообщений
В общем такие вот данные мотор TowerPro2409-12T регуль MAG8-25A батарея Rhino 1550-3S-25C  с винтом 8х4 двухлопастным ток 25А тяга 800гр с техлопастным ток 30А тяга 900гр.
Aless
206 Сообщений
