Ремонт антены на HK6 приёмнике
Доброго дня! Проблема такая на HK6 приёмнике отломился провод антены чем провод можно заменить или как отремонтировать переломленный?
liv55
631 Сообщений
Re: Ремонт антены на HK6 приёмнике
Думаю найти такой "проводок" будет сложновато. Заменить его можно вот таким или большей длины.
А вообще не очень понятно что и где отломалось.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
отломалось на выходе из приёмника
liv55
631 Сообщений
Ну так это просто припаять. О этом уже неоднократно говорилось. Повторюсь еще раз. Если с паяльником не на "ТЫ"- то лучше в любую мастерскую сотовых телефонов. Почему туда? - Умеют паять мелкие детальки, и есть чем смотреть на очень мелкие детальки.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Если умеете хорошо паять, то приделать провод - ничего страшного, раскручиваете 4 шурупа, смотрите  на плату, находите место, где припаян шнур от антеннки - обратите внимание, что припаяно в 2х местах, т.к. провод имеет внутреннюю жилку и оплетку. запоминаете куда что припаяно и аккуратно отпаиваете тонким жалом, следя за тем, чтобы не перегреть плату и не оставить оловянных соплей. затем обрезаете рваный конец шнура и зачищаете. Верхнюю изоляцию можно снять зажигалкой, но этот способ не очень хороший, т.к. может поплавиться внутренняя изоляция и если оно замкнет, то предугадать что из этого выйдет - сложно. Поэтому аккуратно надо счистить верхнюю изозяцию например лезвием или любым другим удобным способом если есть опыт - можно и паяльником), чтобы не повредить. когда освободится оплетка - нужно скрутить ее на одно стороне, тем самым освобождая внутреннюю жилку. кончик внутренней жилки тоже очистить (можно прямо паяльником) и залудить, припаять на место и следить за тем, чтобы олово не попало на соседние дорожки и чтобы оплетка и внутрення жилка не были закорочены между собой. когда всё перепроверили 150 тыщ раз, можно подсоединять и проверять, что всё работает как и раньше. Не переживайте, что провод укоротился. Это повлияет не сильно, точнее даже чем короче провод - тем лучше.
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
