Li-ion аккумуляторы для ноутбука
Всем Привет!
Ребята помогите советом, есть старенький Asus A6M, хочу брать его с собой в поле, клавиатуру поменял но вот аккумулятор уже свое отжил, работает отсилы полчаса,
новый в инет-магазине стоит дорого, покрутил в руках  - вроде бы набран из аккумуляторов размера АА очень похоже, как раз 8 шт.,
залез в goodluckbuy есть несколько вариантов батарей PALIGHT, TrustFire и UltraFire может кто имел дело, подскажите что лучше взять?
http://www.goodluckbuy.com/18650-rechar … -2pcs.html
http://www.goodluckbuy.com/trustfire-ba … 0mah-.html
http://www.goodluckbuy.com/ultrafire-ba … 0mah-.html
PSergey
225 Сообщений
Re: Li-ion аккумуляторы для ноутбука
элементы в АКБ могут быть и 3.6, лучше проверить.
baks1997
Павел
694 Сообщений
baks1997,
На сборке написано 8 Cells 14.8 V 4800 mAh, так что вроде бы все сходится
PSergey
225 Сообщений
Я бы не стал колхозить и купил нормальный http://www.sotmarket.ru/product/akb_asus_a6_a42_a3.html
Магазин вроде не дорогой. Я в нем модуль GPS для ноутбука брал.
Там еще совместимые модели указаны, может из них, что по дешевше будет.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
AndrStan,
Спасибо но честно говоря для меня это дорого, вот и ищу альтернативу,
Вы не имели дела с китайскими акками форм фактора АА?
PSergey
225 Сообщений
С Li-Ion нет.
Посчитайте цену с доставкой,  плюс, сопоставьте риски (самодельная сборка может не войти в корпус и т.д.).
На сотмаркете доставка до их ближайшего офиса бесплатная и оплата при получении товара. Не понравится - можно отказаться. Некоторые заказывают кучу аналогичных вещей, а потом в офисе у них выбирают одну наиболее подходящую.
Вполне, может дешевле оказаться или не на много дороже.
AndrStan
1861 Сообщений
купи 2 акума для домашних радио телефонов типа панасоник, разбери и перепаяй... акумы обойдутся рублей в 600-800 нормальные...
а в норм акме для ноута 30% стоимости плата + 10% корпус... итог ты сэкономишь % 40....
Daniel Defo
Константин
185 Сообщений
Можно ссылки на них?
AndrStan
1861 Сообщений
Поменять элементы в кассете аккумуляторов не сложно, потом придется думать как быть с контроллером аккумуляторов, который в кассете. Даже если поставить родные элементы, то контроллер все равно нужно перешивать, иначе акк работать не будет. Вот тут может получиться затык. Придется обращаться в сервис, сколько это будет там стоить и смогут ли они перепрограммировать контроллер под чужие аккумуляторы (и захотят ли) - это вопрос...
Может более реально - купить 4S аккумулятор,  и подключить вместо внешнего БП. Его и заряжать можно обычной нашей зарядкой.
Да можно. Разъем добавить как у ноута на блоке питания. Самый дешевый вариант наверное smile и аккумулятор 4S 4000...5000mAh дополнительно в модельных целях использовать можно.
AndrStan
1861 Сообщений
На родном БП 19 В 4,7 А, думаю просто аккумулятор подключать не стоит вдруг там стабилизированное напяжение, а родной акк работает наверное через степ ап, наверное просто куплю преобразователь для авто.
Спасибо что отозвались
PSergey
225 Сообщений
Наоборот, напряжение с БП проходит через степ даун.
А преобразователь для авто - это самое правильное. У меня тоже старенький бук, даже два. Аккумуляторы давно приказали. Пробовал запитать напрямую от автомобильной сети - маловато напряжения. Если завести мотор, то работает, а если заглушить, то начинает постоянно ругаться на низкое напряжение и гаснет. Купил на е-бэй автомобильный адаптер, теперь проблем нет. У меня большой универсал, открываю багажник, там все стоит  - и модели и бук, там же есть и розетка прикуривателя, в которую могу бук включить, могу зарядку для аккумуляторов.
