Проблема с птицом
Проблема с птицом
Доброго времени суток!
Есть проблема, у моего птица проблема, не работает мотор.Испытывал 2 мотора, ставил другой регулятор, не помогает. переставлял приемник и переключал режимы регулятора.Не помогает.Батарейка в норме.В чем дело? буду очень благодарен за совет.
С уважением
Роман
Изменено: alldn
09-03-2012 20:23:12
roman1996
Роман
98 Сообщений
Re: Проблема с птицом
а сервы работают?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Да
roman1996
Роман
98 Сообщений
roman1996 написал(а):
Испытывал 2 мотора
В каком смысле?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Роман пожалуйста ссылку на регулятор,какие у вас стоят,и в какой канал вы их пихаете на приёмнике
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Speaker написал(а):
В каком смысле?
Сначала один потом второй. Оба не работали, только дергались
roman1996
Роман
98 Сообщений
roman1996
Роман
98 Сообщений
3-й канал
roman1996
Роман
98 Сообщений
Может быть обмотка на моторчике оборвалась?Какой у вас мотор?
Шашлык95
21 Сообщений
Скорее газ в реверсе стоит на передатчике. Попробовать канал газа реверснуть и регуль откалибровать по новой.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
я 2 мотора тестировал, не может бить чтоб на обоих обмотка оборвалась. Реверс проверял, не в етом дело.
roman1996
Роман
98 Сообщений
Попробуйте подключить в другой канал и поработать стиком или на крутилку, возможно у вас апа барахлит (стик газа)
Еще, возможно обрыв дорожки одной из фаз в регуляторе, поэтому движки и дергаются (двоят)
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
