Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Буду строить первый электролет, собираюсь в магазин
Всем хорошего дня!
Изучив теорию решил перейти к практике. Буду строить gogo dancer из потолочной плитки, размах крыла 128см. Затею разбил на два этапа:
1. изготовить летающую модель, научиться летать
2. доработать косяки, добавить аппаратуру для FPV
Опыта нету, начинки для модели тоже, поэтому прошу бывалых моделистов прокомментировать список покупок для первого этапа:
1. HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo (4шт)
2. T5000.3S.20 - Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack
3. Turnigy D3536/5 1450KV Brushless Outrunner Motor
4. HK-SSH50A - Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC
5. TGV-Detector - TURNIGY 3~8S Voltage Detector
6. ACC6 - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger
7. APC Style Propeller 8x6
8. APC Style Propeller 8x4
9. Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
возможно я упустил что-то необходимое, либо собираюсь взять неподходящие детали
mobydimk
2 Сообщений
Re: Буду строить первый электролет, собираюсь в магазин
5Ач батареи думаю великоваты. Регулятор выбрали вертолетный. Серву 1 как минимум в запас. Разъемы для соединения регулятора и двигла могут понадобится. Так же разъемы для соединения акка и регуля.
+ к предыдущему замечанию:
движок пооборотистей нужно, винт трехлопастной с меньшим диаметром.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Сервоудлиннители?
движок именно оборотистей или мощнее нужен? винт 8" с запасом влазит, или тут дело не в размерах а именно в количестве лопастей?
mobydimk
2 Сообщений
mobydimk, ну есть правило, пока не пойму чем именно оно обусловлено, но на пушеры обычно ставят более оборотистые двигатели с меньшим диаметром. Очень думаю, что это обусловлено ограниченным пространством между хвостом и рамой двигателя. Есть один человек, который на 3S акке с двигателем на 1500об/в и винтом 6х5 3лопасти летал вполне успешно. Так что думаю тут только вопрос во "влезет ли" и "достаточно тяги ли".
И да, понадобятся сервоудлиннители. Можно купить кабель метражом + разъемы и перепаять, дабы сэкономить вес. Но на таком размахе думаю будет не критично.
mobydimk Может движок такой взять и посильней вашего будет и весом чуть легче http://www.parkflyer.ru/30297/product/8504/  у меня как толкающий стоял на планере 2.4м. с винтом 10х 5 и такойже на RQ-7  2х метровый с 11х5 тоскал без проблем и оборотов хватало здесь можно посмотреть что и с чем можно с него выжать http://www.bungymania.com/imageshome/in … php?id=107
judzi
783 Сообщений
Всем привет,+ 1 к 5000,великоват,двигло я бы присмотрел из серии NTM , что то турниги мне меньше нравятся,у меня 2 двигла сгорело, а ntm 1400об таскает 1,8 размаха,ноу меня места много под винты, можно  ТАКОЙ например.тока надо кок и мотораму отдельно  Эту,а там уж как вам нравиться )))
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Buddyslent
