Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты внезапная вибрация на силвых фигурах.
Потихоньку осваиваю пилотаж и  наблюдаю весьма неприятное явление - на вертикали если резко дать газ, то появляется вибрация с характерным шумом,заглушающим звук движка. Впервые столкнулся, когда пытался висеть на яке из однослойной потолочки(ака зальная модель). Думал может ветерок или в резонанс модель случайно вошла. Сегодня такой же эффект был на слойке. Пару раз на свечке начинался характерный звук,притом достаточно громкий. Что это может быть? Плохо отбалансированны винты? Резинка пропсейвера слабнет на морозе? Или что-то еще? В прямом полете такого нет.
Изменено: horiz64
08-03-2012 22:46:40
horiz64
1611 Сообщений
Re: внезапная вибрация на силвых фигурах.
Скорее всего флатер(винт выгибается)
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Резинку, так же, не мешает потуже сделать.
У меня сегодня на взлете зафлатерил. Сел посмотрел - резинка ослабла.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Моя Слойка со стандартной электроникой и винтом DD9050 тоже иногда "рычит". Но это уж если очень резко рулить. Сначала думал как исправить, а потом этот звук начал мне нравиться smile Так и летаю до сих пор.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
резинка достаточно тугая, от hobbyking, пока оденешь всех родственников дальних вспомнишь.  8х4 достаточно жесткий винт имхо, именно такой на яке стоит. На слойке, да 9х5 и он более жиблый.
horiz64
1611 Сообщений
У меня на Сессне винты GWS SF 80x60 и 90x47.
Да, они имеют такую особенность - на вертикалях флаттерят, и в горизонталях если на малой скорости дать максимальный газ на 3S - тоже.
У винтов DD такой особенности вроде не замечалось. Просто "слоуфлаерные" пропеллеры тоньше.
Согласен, это флаттер винта. Решение или не давать резкий и полный газ или ставить жесткие винты
Хочу предостеречь! Когда построил Як-3 по инструкции с этого сайта, то в конце 2-го полета появился характерный звук (как тут описывали), долетав положенное акку время, посмотрел на крепление винта..ничего не смутило, приехал домой и заметил, что одна лопасть винта как-то уж сильно отгибается в одну сторону..снял винт, и увидел, что в корне той самой лопасти-белая полоска, понял, что винт пора менять... потом пообщался с автором статьи (Stilltracker), он рассказал мне неприятную историю, как у него на полукопии Як-3, тоже начиналось такое (звук), в последствии при свечке у него отлетела одна лопасть...огроменный дисбаланс при очень больших оборотах двигателя...итог-морду разворотила, двигатель выпал... после этого он перешел на жесткие винты..да и  я тоже...
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Buddyslent
