- » Электроника электролета
- » Кабель для Hobby King 2.4Ghz 6CH
Здравствуйте. Приобрел я Hobby King 2.4Ghz 6CH. Проверил - с приемником работает отлично.
Из кабеля с чипом PL-2303 сделал кабель для подключения передатчика к компьютеру.
В t6config работает, но:
1) имеются постоянные сбои связи, по несколько раз в секунду прерывается связь, потом появляется и так постоянно;
2) не сохраняются настройки в передатчик.
В чем проблема может быть? Криво сделанный кабель? Не правильная работа чипа (сломан)?
Re: Кабель для Hobby King 2.4Ghz 6CH
Кабель состоит из трех жил.-Ground или Gn (земля,экран провода),RX(принимающий),и TX(передающий).У вас неработает принимающий(для аппы) канал.Земля обычно черный ,реже красный провод ,на чипе должен быть подписан Gn ,ну а если чип брали с какого- то шнура,то определите по цвету.Теперь выясняем где передающий а где принимающий(чаще всего Tx-желтый,а Rx-белый) или так-У вас несохраняются настройки,но зато на экране есть реакция на стики(передающий работает.)Так???Если да,то поочередно отключаем сначала один из них,и проверяем ,пропала ли реакция на стики.Если да,то припаеваем назад и отключаем другой,если реакция на стики непропадает при отключении,то это и есть принимающий провод.,который неработает(метод исключения
)Проблемма втом, что вы взяли нетот провод с чипа,или нетуда его припаяли на штейкер.Распайка на штейкере на фото .Если все правильно,то методом научного тыка пробуем подключатся с чипа ,со свободных ВЫХОДОВ, пока незаработает прием настроек с компа .С чипа(на всех контактах) выходит низкое напряжение которым невозможно спалить аппу,Главное неперепутать и не подключиться к входящим контактам которые должны идти к компу(кстати там ничего ненапутали?).Ну пробуйте!Все должно получится.
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Я понял в чем моя вина.
Я подключал только Tx и Rx. А землю забыл. сейчас прикоснулся землей о металлический обод вокруг входа - сразу пропали сбои и настройки сохранила апа.
Спасибо еще раз)))) Рад что проблема так легко решилась.
Кстати, кто будет покупать провода от телефонов - можете смело сбивать цену! Продавец без проблем с 220 опустил до 100. Небольшой диалог и можно еще скинуть, уверен. Провода старые, никто их брать не будет, только для каких-то сторонних целей.
- 203
