- » Технологии моделизма
- » Наши электронные самоделки
- » Регулируемый блок питания
И снова блок питания для пенорезки.
Решил собрать регулируемый блок питания для пенорезки. В закромах нашел старый «зеленый» трансформатор. У него вторичные обмотки рассчитаны на 3 ампера. Обмоток 6 штук: 2х5v, 2х10v и 2х20v. Запаралелил две обмотки по 20 вольт в надежде получить 6 ампер. Но есть надежда, что по старой советской военной традиции у него приличный запас мощности
Схему регулятора взял эту:
Вместо С2 и С3 поставил один конденсатор и схему укоротил до SW2.1 (без регулятора тока). На микросхему установил радиатор от процессора с куллером, еще один куллер поставил на продувку корпуса.
На первый взгляд все заработало. Но обнаружилось, что под нагрузкой напряжение сильно падает. Я считал, что LM338 выполняет роль стабилизатора. Но под нагрузкой выдает максимум 12 вольт, без нагрузки около 20. Нагружал нихромом с сопротивлением не менее 3 ом, точно сказать не могу ибо пользуюсь дешевым китайским тестером
1) В корпус установил вольтметр и амперметр. Амперметр показывает какую-то чушь. При напряжении в 12 вольт он показывает 10 ампер. Тоесть сопротивление цепи должно быть 1.2 ом, что мне кажется не реальным. Более того, при таком токе микросхема должна вырубиться/спалиться поскольку рассчитана на 5 ампер.
2) И еще произошел забавный случай:
При выключенном БП выкрутил переменник на ноль. Включил БП. Выкрутил переменник на максимум. Вольтметр показывает 12 вольт. Выключил БП.
Не трогая переменник включил БП. Вольтметр показал 20 воль, струна стала красной. Быстро все выключил
Вопрос к знающим людям:
По пункту 1: это лечится?
По пункту 2: что это было?
12-03-2012 11:16:08
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Re: Регулируемый блок питания
Лечится это установкой и калибровкой шунта. Как правило сам индикатор тока через себя весь ток не пропускает, а только часть.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Шунт стоит есесна. Но как его калибровать не представляю, там же сопротивление мизирное.
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Есть ваттметр
Если я его в цепь подключу ему не похужеет?
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Он рассчитан на ток до 100 ампер, напряжение до 60 вольт. По моему проблем не будет. Постарайтесь + с - не перепутать, не знаю, есть ли там защита.
Напряжение и ток измеряет с приемлемой точностью. Для калибровки, согласно инструкции, необходимо в режиме измерения "Watt" удерживать нажатой кнопку "select" более 3 сек.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Если укажете название трансформатора - с некоторой долей вероятности смогу сказать, сколько Вт у него габаритная мощность и какой ток выдерживают обмотки.
Очень похоже на старый ТПП...
К микросхемам обязательно нужны "обвязывающие" конденсаторы!
Без обвязки очень часто происходит самовозбуждение микросхемы (также в случае очень длинных припаянных проводов - нельзя ее "вывешивать"!).
Если есть вопросы - спрашивайте.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Да трансформатор ТПП. Сейчас точно не помню какой, но в инете его находил. Сейчас помню только что 3 ампера на вторичке. Собственно оттуда и брал разводку вторичных обмоток. Транс достаточно мощный. Кстати нашел два источника в инете. Благодаря одному из них чуть не спалил транс. Неправильно соединил вторичные обмотки, 20 и 5 вольт кажется запаралелил
соединяющие провода оплавились
Так что с информацией из инета нужно быть поосторожнее.
Можно поподробнее про конденсаторы? Провода достаточно длинные. Все детали разнесены по корпусу и соединены проводами. Сама микруха на проводах примерно 10-15 см подвешена. К чему приводит самовозбуждение?
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Честно говоря не понимаю я этих плясок с бубном вокруг нагретого куска нихрома.
Зачем для нагрева нихрома использовать стабилизатор?
Трансформатор, реостат и амперметр. Больше ничего не нужно.
Все это сильно напоминает шаманство любителей звуковоспроизведения, который насмерть бились доказывая насколько улучшается звук, если подключить динамики специальным проводом из бескислородной меди.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
alldn,
Есть надежда использовать БП в других целях. Хочется одного прибора на все случаи жизни.
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Если не ошибаюсь, то транс такой
И с этим сайтом у меня разводка не совпала.
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Блокировочные конденсаторы в таком случае припаиваются непосредственно к выводам микросхемы. Самовозбуждение приводит к хаотическому изменению напряжения на выходе и зверскому нагреву.
Такая же фигня происходит с микросхемами УНЧ - сам наблюдал (не в своих конструкциях
Насчет трансформаторов: есть у меня зип-архивчик, текстовый еще, там ошибок не попадалось.
И все равно: все обмотки проверяю вольтметром!!!
Еще хотел добавить: там запараллелено 2 обмотки по 20В. Можно последовательно соединить 2 обмотки по 10В - будет тоже 20В, а уже их соединить параллельно к тем предыдущим (только "фазировку" проверить обязательно!)
Тогда "амперы" еще прибавятся.
- Dragony
- 3113 Сообщений
Полностью согласен с alldn ! купил китаезную штучку для плавной регулировки ляямпочек (диметр кажется называется) ,подключил к первичной обмотке транса и ВСЕ!!!! Режу крылья до 1,2 метра . Причем уже сделал риски на каждый тип пенопласта .
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1796 Сообщений
- 9965
- 183268
- 15491
- ogikjsohjy
- 1
- 583
- Jeffreyskigo
