- » Технологии моделизма
- » петли для элеронов
петли для элеронов
петли для элеронов
Почему то не нравится мне крепление элеронов на скотч. Вот уже 4 крыла сделал, а все как то коряво получается. Либо скотч со временем отклеивается, либо сминается как то в процессе использования. А если прогладить утюгом, то стягивается и получается еще хуже чем было.
Хочу попробовать покупные. Купил
С покупными петлями такой фокус наверное не пройдет - их же как то нужно будет углубить в материал.
В общем 2 вопроса:
1) был ли у кого нибудь опыт использования даных петель?
2) Насколько ухудшатся полетные качества если петля будет расположена не верхней обшивке, а немного ниже?
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
Re: петли для элеронов
Первые как-то взял для веса, но еще не пробовал.
Ничего страшного не произойдет, если срезать кромки симметрично- в конце концов, в большой авиации так и есть.
А скотч мне вполне нравится, на 3 цесснах никуда не слезает. Попробуйте цветной, он обычно более липкий.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
kompmen написал(а):
Эти лучше
Спасибо за совет! Попробую при случае.
Правда те, что я описал есть _уже_, а те что Вы предложили вряд ли успеют доехать прежде чем я доберусь до навески элеронов.
Дык и цветной, и чернобелый пробовал. Видимо руки не оттуда у меня растут
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
grafalexphoto, не плодите сущности без надобности. Все нормально работает. На подавляющем большинстве самолетов используются петли или штыри и никого это не парит. Черные петли юзал, нормальные, но их или надо чуть углублять, подрезая пенопласт, или будет щель. На Слойке на 1 элерон использвал 2 таких петли, разрезав на 4 части поперек. Так же юзал уже показанные шарнирные петли, нравятся.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
на Цесне делал петли из жести с пивной банки и скрепки - и легкие и ждать не надо
- kompmen
- 3724 Сообщений
Я клею на скотч и не парюсь. Просто, когда утюжите надо опустить элерон и утюжить скотч, а когда немного остынет отпустить.
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
а можно поподробнее или ссылку на технологию.... спс
- ak73
- Александр
- 45 Сообщений
Александр,
Мое мнение полностью совпадает с мнением Ильи (пост №5). Что касается скотча, то НИ РАЗУ не использовал скотч СНАРУЖИ для петель. А вот ДВУСТОРОННИЙ скотч использовал не раз, но у меня нет моделей из одного слоя плитки.
С точки зрения аэродинамики лучше, чтобы не было щели между, скажем, крылом и элероном, стабилизатором и РВ, и т.д. Поэтому СПЛОШНАЯ полоса из двустороннего скотча между двумя слоями потолочки по всей длине навески отклоняемой поверхности. Придется немного изменить технологию сборки, но вырвать такую петлю нереально из за большой площади контакта со склеиваемой поверхностью. То есть кладете рядом стабилизатор и РВ (нижний слой), как они должны быть в сборе, прокливаете стык навески РВ полосой двустороннего скотча шириной около 2 см, проверяете ровно ли, мажете клеем свободную от скотча поверхность, наклеиваете верхний слой потолочки. Готово. Ничего проглаживать не надо, надежно и незаметно.
Успехов в творчестве!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Навеска на двусторонний скотч мне тоже нравится.
Смущало то, что в случае покупных петель или двустороннего скотча место изгиба будет не на верхней обшивке, а чуть ниже. Но судя по всему это никого не смущает
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2473
Наверное что то вроде этого.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
- 516
