Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Для цессны большеват, на слойке и вовсе будет мертвым грузом. Да и звонки весьма сильно любят подыхать после морковок.
Вот мальчик 13 лет собирает у меня на веранде : фрукт фанера приклеена к потолочке и эта Моторама- вклеена между линейками ( при ударе моторама просто уходит внутрь,срыв по потолочке) Основной удар принимает при морковке капот из бутылки
Прекрасный обдув регуля и акка
Подсоранный вид
И окончательный с винтом и крышкой на магнитике (один на конце крышки)
Константин, движок на ентой Цесне -звонок,купленный на алишке 4 года назад,жив вместе с регулем. Дал временно на самолет ,пока придет заказ-посылка мальчика.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Я не спорю, возможно жто мне со звонками не везло
То провода отломаются (выход их там фиговый), то вал погнется...
Я вал сразу отрезаю- из пропсейвера торчит токо 3мм. Сам двиг разбираю и опускаю статор в шеллак лак,потом сушу. Но рань лака не было и токо отрезал вал. Вывод однозначно подклеивать 5-ти минутной эпоксидкой.,он у многих действительно болтается.Раньше качество было лучше.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Колечками: Можно купить подобные в сантехнике (более прочные), использовать кусок напалечника или жестко закрепить стяжками
Спасибо Константин за ликбез. А вот такой адаптер тоже надо покупать?
Правда мне 10 штук не надо, но меньше нет.
А ХКшные аппы все равно через полгода менять придется, они не запоминают настройки на каждую модель. Как только становится больше одной - так и приходится менять. К тому же там нет таких вкусностей как экспоненты
Понятно. Значит буду рассматривать вариант, который предложили Вы, чтобы потом не продавать аппаратуру с целью апгрейда.
- accent71
- Сергей (Тула)
- 26 Сообщений
accent71,
На 2205С сам пропсейврс это часть ротора.
Shurik-1960 написал(а):
http://ru.aliexpress.com/item/30A-Brushless-ESC-Speed-Controller-EMAX-1200KV-Brushless-Motor/1766727793.html?promotionVersion=1 Вот купите и бу щастье
Да, хороший вариант, но к сожалению двигатель я уже заказал и оплатил. Может быть обращусь к этой ссылке немного позже.
Спасибо!
Если не секрет- напишите откуда Вы, может у кого близко живущего есть лишняя аппа (* у меня 5 штук : начинал с 35Мгц сч покупным пайпером , потом : каналка за 23у.е..и т.д.)
Да какой секрет - из Тулы. Инфо в профиле поправил.
Строю подобную модель впервые, поэтому хотелось бы узнать, какой критический/максимальный вес должен быть у модели? Не хотелось бы переборщить...
- accent71
- Сергей (Тула)
- 26 Сообщений
http://ru.aliexpress.com/item/30A-Brush … nVersion=1 Вот купите и бу щастье с Цесной , потом можно и на Ультрон или Слойку или Мессер поставить.Тута усе есть для крепления винта на вал движка.Тяга отличная и двиг неплохой и придет быстрее чем с ХК или паркфлайера
Продавец трек-номер даёт? И в лоте один мотор и один регуль?
- John_Locke
- 1 Сообщений
Всем доброго времени суток!
Из-а проблем, связанных с доставкой аккумуляторов из Китая, заказал аккумулятор в нашем интернет-магазине.
Аккумулятор вот такой:
Только вот теперь думаю, подойдет ли этот аккумулятор, к заказанному мной ранее регулятору?
Регулятор вот такой:
Спасибо!
- accent71
- Сергей (Тула)
- 26 Сообщений
Подойдет
- Mongush
- Айсан
- 188 Сообщений
Здравствуйте, возникла такая проблема: склеил цессну, но когда делал хвостовое оперение не проверил что расстояние от конца крыла до конца стабилизатора немного разное получилось, где-то на 0.5 см, т.е. стабилизатор стоит горизонтально, но в этой плоскости чуть повернут, на сколько это критично? Т.к. потолочку уже не отодрать.
- SerGEAntEX
- Сергей
- 5 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 1367
