Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
bob102+78 написал(а):
Сначала с настройками аппы разберитесь Сергей, вкл. аппу, переключите на экран, (кнопками UP и DN), где показывает ход стиков и посмотрите правильно ли у Вас работает канал газа.
Владимир , вы имеете ввиду , что может быть прошивка быть для авто , вертолётов или квадриков ?
Сергей , я ещё забыл добавить про подключение / выключение аппаратуры !
Всегда сначала надо включать передатчик , а потом только подключать аккумулятор к регулятору .
А выключение в обратном порядке , сначала отключается аккумулятор от регулятора , а потом выключается передатчик .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Народ, человек спрашивает как проверить, а вы его - изучай аппу....
accent71 написал(а):
Подскажите, как проверить через серво тестер?
- в сервотестер подключаете трехштырьковую вилку от регулятора (в гнезда для сервоприводов)
- регулятор ставите в минимум
- подключаете двигатель к регулятору
- подключаете батарею к регулятору (если регулятор без ВЕС, подать питание +5V отдельно)
- поворачиваете регулятор сервотестера в сторону увеличения.
Двигатель должен запуститься (закрепите его чтобы не убежал)
А, по большому счету, эта тема совсем не об этом.
Поэтому предлагаю завести соответствующую тему и не засорять эту.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
вы имеете ввиду
Саш, просто Сергей еще не разобрался как настраивать аппу, я так понял. Он уже спрашивал в теме Turnigy 9x с прошивкой er9x. Я думаю просто он неправильно настроил миксы или еще чего-нибуть.
Юра тож правильно говорит
, засоряем тему.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
carpenter,bob102+78,
Александр и Владимир, вы оказались абсолютно правы по поводу калибровки газа в самом передатчике.
По совету Владимира переключил аппу на экран, где виден ход стиков. Стик газа, при его передвижении вниз так и оставался в центре экрана, точка вниз не перемещалась.
Видимо из-за этого, двигатель начинал работать только из центра. От центра вверх работал правильно.
В меню аппы сделал калибровку, после чего все заработало наверное правильно. Вот на картинке показал.
Теперь, если я правильно понял, стик газа настроен верно?
- accent71
- Сергей (Тула)
- 26 Сообщений
Все понял. Спасибо большое за помощь, одной головной болью, вроде бы стало меньше.
- accent71
- Сергей (Тула)
- 26 Сообщений
Юrik написал(а):
Народ, человек спрашивает как проверить, а вы его - изучай аппу....accent71 написал(а):
Подскажите, как проверить через серво тестер?- в сервотестер подключаете трехштырьковую вилку от регулятора (в гнезда для сервоприводов)
Спасибо большое! Возьму на заметку.
Коллеги, благодарю вас за помощь, без вас я бы не разобрался. Извиняюсь, что немного отклонился от тему...
- accent71
- Сергей (Тула)
- 26 Сообщений
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вклеил уже стабилизатор и понял, что допустил ошибку. Руль высоты сделал таким образом, что плоскость откланяется только вверх. Вопрос, нужно ли для полета цесны, что бы руль высоты откланялся еще и вниз?
- Tima1605
- Тимофей
- 14 Сообщений
Да, иначе как летать то?
Спасибо, буду переделывать.
- Tima1605
- Тимофей
- 14 Сообщений
Конечно надо переделать.
Ну вот представь - первый запуск... ЦТ, есстественно, не настроен, центровка - задняя, выкос двигла не настроен...
Ты забрасываешь ее... , она полетела - и сразу свечкой вверх )) Рефлективно - ручку от себя - а РВ не идет (( 5 секунд - и в землю, и все равно в ремонт и в переделку.
Так что уж лучше сразу.
- JIuTpHaTpoux
- Евгений (Кривой Рог, Украина)
- 272 Сообщений
Понятно, спасибо. Скажите, а при каком максимальном ветре можно летать на цесне, читал, что на моделях из потолочки нужно летать чуть ли не в полный штиль?
- Tima1605
- Тимофей
- 14 Сообщений
По началу до 2-3 м/с, что бы научиться понимать модель. Потом - зависит от уровня моделиста, при полете в ветер надо уметь парировать резкие порывы и выбирать время между порывами для взлета и посадки.
А вообще - летал и при 8, иногда при ветре "жопой вперед", тк мощи двигла не хватало утянуть модель против ветра
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 949
