Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
Считаю идеальным сочетание 2205с + 2S + GWS 8x6. Если захочется пошалить, то просто ставите 3S батарею и цессна превращается почти в спорткар smile
7х3,5 брать не стал бы...
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
2205С+2S+8x6 - да, для 2 S идеально.
Для 3S я брал 7Х6. 8Х6 флаттерит.
А вот Цессны у меня нет больше. sad После пары минут полета, поведение самолета изменилось, стало похожим на сухой лист. От дерева я ушел, от асфальтовой дорожки, после сваливания с дерева - нет. Фюзеляз проще новый склеить. Так, что скоро буду облетывать Чирка, благо, почти доделал.
Итого, почти 9 месяцев Цессна прослужила.
Horrot
Владимир
85 Сообщений
Моя сессна умерла еще год назад. Теперь появилась лишняя моторка. А что если сделать обтекаемый фюз, поставить низкий лонжерон в крыло, немножко увеличить рулевые поверхности? По идеи тогда получиться резвая моделька, а то помнится в ветер на обычной сесссне было не очень.
Andrej
1614 Сообщений
Прибыло в полку  Цеснаводов, Скачал чертежи, прочитал как собирать не один раз, вроде собрал, вроде ничего получилось. только пока один вопрос !
Где размещать регулятор и батарею? сразу за двигателем или в отсеке под крылом - там места навалом.
Tirazh
53 Сообщений
За двигателем. Тут главное добиться центровки по переднему краю лонжерона, сделать это можно правильно разместив аккумулятор, как самый тяжелый предмет в самолете.
ewgennn
429 Сообщений
И еще подскажите как оптимально найти  ЦТ. Насколько я понимаю если в этой точке самолет в сборе поставить на тонкую оопру он должен находиться в состоянии равновесия?
Tirazh
53 Сообщений
Об этом писали уже много раз.
Скажу как делал я на пример. Взял табурет, перевернул его и  в две ножки слегкаsmile  вбил по гвоздю. Снизу крыльев сделал отметки маркером где проходит лонжерон. Потом ставил этими отметками модель на гвоздики и (передвигая аккумулятор) добивался чтоб он стоял на них ровно..
ewgennn
429 Сообщений
http://hrumsk.users.photofile.ru/photo/hrumsk/200786709/xlarge/211898016.jpg   После падения моей "РАМА для FPV" сделал двухмоторник. Летает очень стабильно, на элероны поставил гироскоп. Сегодня в ветер летал 8 м\с -очень послушная машина- удовольствие получил. С одним "стоковым" движком и 2 S в ветер было просто борьба какая-то, а не полет. ФПВ я только начал осваивать, но двухмоторник летит намного - намного лучше, чем с толкающим винтом. Из минусов - при подходе акка к самому концу выключается один из двигателей и самолет дает очень сильный  разворот- нужно газ в ноль и планировать. Еще крыло усилил двумя "кончик удочки" стоит по 20 р. в рыболовном-классная вещь!!!
http://photo.qip.ru/users/hrumsk/200786 … nImageLink
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
Движки лучше ставить как можно ближе к фюзеляжу, в том числе и для уменьшения разворачивающего момента.
И "усиления" приклеены по отдельности, в середине не соединены? Тогда смысла в них нет.
Подскажите пожалуйста ,задающие пластины V крыла из чего сделать лучше или потолочка или из линеек(линейку почемуто титан коробит немного)?
крылья я усилил при изготовлении карбоновыми трубками от удочек(вклеены в центральный лонжерон) достаточно ли будет пластин из потолочки?
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Я делал из линейки , клеил циакрином - намертво держит, только площадь склейки побольше.http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/212013118.jpg?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/212013858.jpg?        Вроде распрямилось  smile
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Mikhailrelty
