Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
В этом плане не сомневайтесь- важна та центровка, которая под лонжероном. Скорректируете перемещением аккумулятора. Удачи!
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Есть только один нюанс - возможно придется увеличивать нос авиамодели раза в два. Штатно ставится 5 и 9 грамм сервомашинки, а тут потяжелее будут.
Добавление одного грамма в хвост, это почти 20 грамм дополнительного груза в носу.
Так что лучше ставить сервы под крылом.
Если сервы установить под крылом, то кроме истетического вида модели, также не возникает проблем с установкой Ц.Т., и нет необходимости удлинять нос модели для этой цели. С такой установкой у меня Ц.Т. попадал даже с АКБ 2S 610mA весом в 36гр!
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Опять морковка! В прошлые выходные почти вертикально ушел в землю(нос в хлам). Списал это событие на маленькие установленные расходы и ветер, Сегодня почти то же событие, расходы стояли обычные правда с экспонентой, взлетел, полетал, три круга, и вот что-то зарулился и пошел вниз, стик вывел максимально на себя, газ сбросил, но модель шла вертикально вниз и на руль высоты реакции ноль впрочем как и в прошлый раз, нос в хлам. что это могло быть?
- Tirazh
- 53 Сообщений
Может серва РВ? У меня было подобное, пришлось заменить её.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
вы сбросили газ. В этом и причина потери реакции на руль высоты..
- mrdr
- 125 Сообщений
Но это же Цессна, она должна сама из пике выйти, конечно если высоты хватит, даже при выключенном движке, да и есть какая то скорость, значит и РВ должен отработать, конечно не так хорошо, как при работающем двигателе.
- ded3
- 1007 Сообщений
В посте №523 я писал, что при центровке под лонжероном она у меня идет вниз под углом градусов 30, и параллельно земле с плавной потерей высоты при смещении ЦТ за середину крыла.
- Tirazh
- 53 Сообщений
Я думаю у Вас или хвост искривлен или РВ отклонено от оси.
- ded3
- 1007 Сообщений
ded3 написал(а):
Я думаю у Вас или хвост искривлен или РВ отклонено от оси, (вверх).
руль выставлен в среднее положение, стабилизатор параллелен оси фюзеляжа, предняя кромка крыла чуть приподнята вверх ~5мм
- Tirazh
- 53 Сообщений
Если в одном и том же месте - то может помеха на поле живет. 2.4 так же подвержены влиянию помех.
Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать все необходимое для поднятия цесны в воздух ,вот что я отложил в корзину - двигатель Turnigy 28-22-CQ 1400Kv ,Батарея Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack,Балансное/зарядное устройство HobbyKing ECO6 50W 5A (с переходниками),Регулятор Hobbyking SS Series 15-18A,Микросервомашинка HXT500 5гр / 0.8кг / 0.10сек,HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка),Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1) ,желательно что есть вналичии на паркфлаере
- Waz9
- 31 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 461
