Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
Доброго всем.
Хочу поделится впечатлениями о новом краше моей цсесны)))
-20 было на поле. После силового выхода с пикирования крыло на морозе не выдержало - лопнуло. Модель шлепнулась с 30 метровой высоты. крыло лопнуло на 5см от фюзеляжа. Усильный нос выдержал удар об землю. выдернуло только мотораму. Удар пробил обшивку аккумулятора до металлических пластин болтами крепления мотора, и застопорил двигатель. аккумулятор пришлось выкинуть. Дивгатель буду завтра разбирать смотреть.
Вобщем вывод один - не стоит испытывать на прочность пенолеты в мороз))
Zeliboba
106 Сообщений
BAD_Soldier написал(а):
А можно ссылку на упоминаемые винты
     GWS EP Propeller (DD-8040 203x102mm) (6pcs/set)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/prop-DD-8040.jpg
GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm) (6pcs/set)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/P-RD-8043.jpg
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Во, винты в 578 посте практически одинаковые, диаметр одинаковый 8" и практически одинаковый ход 4", один с прямым лезвием - это быстрое вращение! с кривым медленное!
Почему так? Исходя из одинаковой мощности двигателя и размера винтов,  в применении не должно быть разницы или я неправ?
Tirazh
53 Сообщений
Всем привет! Доделываю вторую цесну. Практически уже оптянул скотчем: http://s018.radikal.ru/i501/1212/bb/8585079f6b2c.jpg
Разноцветного скотча много, а вот фантазии маловато!
vadian0209
Вадим
238 Сообщений
Tirazh,
Про подбор винтов лучше в отдельной теме, по сути - тот который "лопатой" более "загребущий". Это как грести в лодке с помощью хороших весел и тонких жердинок вставленных вместо тех же весел. Нагрузка будет разная.
Может это и не Цессна, но похожа внешне... Размах 3 метра, нашему местному очумельцу не сидится
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … r45bn7-lkY
ггг... как Это вообще полетело, у него за мордой пропеллера не видно!??...  Во блин -".. и всетаки он летает!" Зачетный размах smile
Mechanic
Вячеслав
146 Сообщений
konst,
Константин огромное спасибо за ресурс и в отдельности за Cessna 150. После настроек она полетела! Симулятор 15 минут (на домашнем компе сим не работает), расходы 50 и только тогда полетел! +1 Цессновод   smile
Otton
Максим В
814 Сообщений
Otton,
Удачных взлетов и посадок! smile
Делаю вторую cessna с небольшими доработками. Если сделать профиль крыла двояковыпуклым, это увеличит скорость полета, правильно? И как это повлияет на планирующие качества. Буду делать обтекаемый фюз, и крыло чуть потоньше.
Andrej
1614 Сообщений
Нет, не увеличит. Чтоб увеличивать скорость полета надо делать фюзеляж максимально обтекаемым.
Планировать с двояковыпуклым будет хуже, для хороших планерных качеств надо делать выпукло-вогнутый профиль. Гораздо проще оставить выпукло-плоский профиль, просто сделав его потоньше.
Всем Привет! Бомбо люк  самодельное БАНО. Косякнул забыл виставить реверс РВ
А вот видео нормального полёта правда без краша не обошлось в итоге выломанная моторама и два сломанных винта(SF 8045) мотор2205 1500kv крепление винта жёсткое.
Поставил мотор 2205 1400kv с пропсейвером немного перенеся ЦТ в перёд. Облёт планирую на след. неделе-ближе к вечеру чтоб проверить БАНО, постораюсь выложу видео.
vadian0209
Вадим
238 Сообщений
MichaelWet
