Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
KristOff,
Что то повторяетесь... С периодом в 12 часов :-/
smile
Кстати вот нарыл ещё модельку целиком из пенопласта  - вроде летает  может и  Cessna  полетит?
http://www.rcfly4um.org/index.php?topic=338.0
astreles
Василий
71 Сообщений
Сегодня испытал на Цессне лыжи. Взлёт получается только с жёсткого снега. Посадка в любой.  smile  В пушистом модель проваливается. На летных качествах замена колёс на лыжи не сказалась никак. Делал и петли и бочки и полёт в инверте. Долго думал о фиксации лыж (вариантов много), а решение пришло быстро. В качестве пружины использовал струну от штор, которую закрепил на стойках шасси, а свободный конец пружины закрепил на коце лыжи фиксатором тяги. Отрегулировал фиксаторорами тяг нужное положение лыж в полёте, а на земле лыжи принимают предстартовое положение под собственным весом модели. [img width=320 height=240]http://photo.qip.ru/photo/gogus61/150842264/middle/176746216.jpg[/img]
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Интересное решение. Тоже собираюсь цесну или пепелац на лыжи поставить, всё ни как руки не дойдут.
vadian0209
Вадим
238 Сообщений
Так-же поставил на Цесну лыжи. Со снега взлетает прекрасно, садить надо аккуратно.
http://content27-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/IMG274.jpg
Oleg
Олег
170 Сообщений
KristOff,
smile
Это не я, странно, глюк видимо какой то.
KristOff
393 Сообщений
Доброго дня.
Решил поделится фотографиями импрувментов моей цесны. Это моя первая модель и повидала она многое(несколько десятков морковок, 3 встречи с деревом, мороз-25 и т.д. ). Мне надоело чинить модель практически после каждых полетушек  и решил ее укреплять. И вот что получилось:
http://s004.radikal.ru/i207/1302/df/d8c968e41470.jpg
http://s59.radikal.ru/i165/1302/94/da20ca0949a6.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1302/0d/a51e6fa55c18.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1302/e1/92a43f3d3017.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1302/58/7edc76a610cb.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1302/7e/2dbc35f5ed1e.jpg
Zeliboba
106 Сообщений
И так по порядку.
После очередной морковки пришлось заменить нос полностью(белая часть фюзеляжа без скотча). решил усилить нос.
1. Укрепил нос  двойным слоем потолочки(в некоторых местах даже тройным). Добавил для жесткости кусок пеноплэкса(оранжевый кусок). Несколько слоев грунтовки раствора клея "титан".
2. Перенес аккуль вниз на липучку(провода регулятора пришлось удлинить). Тем самым разделил оси перемещения аккумулятора и двигателя при ударе(при очередной морковки потерял аккуль 2.2Ач - одна банка была пробита винтами крепежа двигателя и погнул статор двигателя ).
3. Добавил крышку - закрывашку. Она защищает аккумулятор от выпадания и низ с носом модели от повреждений при жестких посадок на пузо. Крышка выполнена из пластиковой бутылки по бутылочной технологии. вначале крепилась она на 2 резиночки, но однажды при крутом вираже аккуль смог выбить крышку и выпасть - модель продолжила свой полет уже без кишков. После закрепил один край крышки на скотч - получилось что-то вроде петли(на фото нет).
Zeliboba
106 Сообщений
Решил заняться своей надломанной цесной https://dl.dropbox.com/u/71415590/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD.JPG
Никак не соображу, как трещину склеить, сверху накладкой или просто в нее клеем, что не самое удачное будет.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Клей в нее зубочиской а сверху приклеить или бумагу или заскотчевать.
Доброго дня всем.
Хочу поставить на свою цесну  вот такой мотор Turnigy L2206A-1650 Brushless Motor (130w)
Посоветуйте винт к этому мотору, вчера в домашних условиях пробовал 9х4.7 SF  аккумулятором 3S. понял что перегрев идет.
Zeliboba
106 Сообщений
На такой мотор ставил вот  эти винты GWS 8x4 Propellers (5Pcs/Bag)
Правда самоль будет просто суперскоростным smile.
KristOff
393 Сообщений
MichaelWet
