Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
сори за офтоп, но читал ранее, что погрузиться в хобби "НЕБО" можно за 100$... не соглашусь! я ни разу не запустил ещё никого! тоисть СВЕЖИЙ! на ХОБИКЕ, если быть точным, уже положил 716,72$ + аппа около 250$... в "ангаге" цессна 150 почти готова, гидрошняга почти готова, ИКАР почти готов...
- serebasha
- Сергей (СинеОкая)
- 37 Сообщений
ггг.. думаеш один такой? мню полегче обошлось, но тоже, 4шт, "почти готовы"
Пока делал цесну, получил остальные наборы, собирал инфо, понял, что мне действительно хочется и нужно сейчас. Вот, дождусь не доложенного, доделаю и в поле
- Mechanic
- Вячеслав
- 146 Сообщений
Вячеслав ты с 2011 года тутака... а я тока пару месяцев как приболел
, но понял что навсегда по ходу
, так что всё СПЕРЕДИ
- serebasha
- Сергей (СинеОкая)
- 37 Сообщений
Насчёт обтяжки.
Последнюю модель(ultron) обтягивал термоплёнокой ПНЛ-5. Мне она понравилась больше обычного скотча(она тоньше ложится красивей в натяг), стоит копейки(30р кусок 30см Х 5м)
Сейчас хочу сделать новый фюзеляж для Цесны, обтягивать буду именно этой термоплёнокой.
- Zeliboba
- Сергей
- 106 Сообщений
Всем Доброго времени суток.
Я новичок в моделизме, но к технике просто тянет. А что уж говорить про радиоуправляемые модели, когда моё детство прошло с играми в "банку", "кругового козла" и т.п.
. Попал сюда случайно, через Паркфлаер-искал з/ч для своих "игрушек"(пару микровертиков 3 и 4 канала и миниквадрик). Читая и посматривая, как люди бороздят воздушные просторы, меня просто ЗАТЯНУЛО.
Теперь и я хочу собрать верхнеплан, на подобие Цесны, Сам5Бис2 или подобное из потолочки для начала, так сказать получить немного опыта при сборке моделей и "налетать" навыки управления моделями.
Есть ряд вопросов, помогите:
-начал делать Цесну по обновленным чертежам отсюда http://rc-aviation.ru/cessna-150 и мне не понравилась моя сборка : киль повело почему-то спустя сутки (хотя всю ночь пролежал между книг); фюзеляж тоже получился поведенным (в горизонте буквой "С" и винтом вокруг продольной оси-не сильно, но мне глаз режет. Можно ли изменить немного конструкцию в форме и кол-ве шпангоутов, дабы избежать этих ошибок? Или же оставить как есть и пробовать собирать далее (без переделки, утягиванием скотчем)? С крылом и стабилизатором проблем вроде пока нет.
-живу я вблизи аэропорта, полей вокруг как в песне-...широка страна моя родная, много в ней полей и рек......Вопрос-не "стукнут" мне по голове за использование радиопередающей аппы вблизи такого объекта? Использовать буду Турнигу9х, в.2 .
-наверное немного спонтанно, опираясь только на комменты в магазине, приобрел следующее:
моторы -- CF 28-05 1600Kv, hexTronik 24gram 1300kv, AXN-2208-2150, Turnigy L2210-1400;
пару акков --Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo и Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo;
регуляторы -- Turnigy AE-30A и Hobby King 20A(UBEC);
пропеллеров "кучку" -- TGS Sport 7x3E Precision, APC 7x6-E, APC 7x5, TGS Sport 5x5E, TGS Sport 5x5E и 6x4E Precision, JXF 7x6, SF E-Prop 7x4, 8045R SF;
зарядник iMAX C-403 и 6 сервов HXT900.
Можно ли эти "детали начинки" использовать в данной сборке и последующей ( к примеру пушеры и гидроплан Полярис, уж больно нравятся ), да и вообще как "первый" набор?
-прочитав и сделав пару расчётов и эскизов по этой статье http://rc-aviation.ru/obzorm/781-theory … aviamodeli захотелось сделать свою версию верхнеплана. Возможно ли использовать всю эту инфу для постройки первого( но своего) самолёта? Естественно с вашими советами и моими эскизами.
Буду всем благодарен за ответы и советы.
PS. забыл сказать главное про Цесну-все покупки ещё едут, и при сборке модели не могу закончить "склейку" до конца(фюзеляж, мотораму).
- Horizont74
- Леонид
- 15 Сообщений
Здравствуйте Horizont74 !Вместе с Цессной можно сделать и летающее крыло "Вжик".
Вжик более стойкий к падениям , делать не трудно и начинка подходящая есть у вас .
Мотор Turnigy L 2210 , регулятор на 20 А , аккумулятор на 2200 , винты АРС 7х5 и 7х6 , сервы 2 штуки .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Строй сесну дальше-фен и скоч в помощь.Конструкцию для начала не меняй-там и так почти все отлично, потом поймешь что где добавлять или отрезать.С аппой проблем не должно быть - 2.4 ведь.Для начала на сесну ставь-hexTronik 24gram 1300kv, акк две банки , винт-8045R SF, регулятор- Hobby King 20A(UBEC); - Для первых полетов этого думаю достаточно, потом можно и по мощнее.Электронника покупается под конкретную модель - не стоит набирать все подряд, если не понимаешь как оно подходит к друг другу.Делай цесну-потом масть сама пойдет. Выходи напрямую на хоббикинг - про парк флаер забудь если серьезно заболел- денег много скономищ. Пиши в личку-чем смогу помогу-сам год как подсел на это дело!
- hrumsk
- Константин (Старый Оскол)
- 272 Сообщений
За аппу скорее всего вас никто не тронет, а вот если заметят сам самолет вблизи аэропорта то проблем можете себе нажить, лучше все таки отдалится от него по возможности дальше.
- yury.tretjakov
- Юрий (Липецк)
- 230 Сообщений
Спасибо всем за помощь.
Продолжу строить Цесну. Как исправлю "кривизну"- сфотаю и покажу.
- Horizont74
- Леонид
- 15 Сообщений
начал делать Цесну по обновленным чертежам отсюда...
Мы с другом построили три Цессны. В живых осталось две.
Если бы сейчас строили - нос сразу бы удлинили на 2-2.5 см. У нас всегда получалась задняя центровка.
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
кривизна может быть не обязательно от кривых рук. Мне не раз потолочка попадалась,которую ведет после нарезки или склейки. Самое обидное что иногда ведет не сразу,а через нсколько дней и все хозяйство приходится в мусорку отправлять.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Прямо в яблочко.
Увело киль именно так.
Но есть и другие моменты, которые имели бы место быть отраженными в советах для [u]всех начинающих[/u]:
-вырезать по твёрдым шаблонам, с чертежей на обычной бумаге и т.д. надо очень точно и аккуратно. Не всегда на распечатанных чертежах переносятся толщины линий(*.pdf) и вырезать по ним с допуском +/- 0,5 мм не получится. А плохой вырез детали легко уведёт фюзеляж Цесны в "вертолёт";
-работать с потолочкой ( да в принципе и с любым материалом) необходимо на плоских и твердых поверхностях, без выпуклостей и впуклостей (обычный письменный стол со столешницей в 16мм с царгой ссзади продавливается и получается небольшая дуга, на глаз почти не заметная, но это уже не "прямая"). Лучше, если это будет стол ( или столешница) хорошо подкреплённый со всех сторон ( люди даже делают свои модели на "кухонных гарнитурах)", и резать лучше всего по стеклу ( все "тонировщики" режут плёнки именно так, но и скользить потолочка будет тоже-поэтому аккуратнее). Ко всему, склеиваться будет "безболезненно" и ровно(в плоскости), и убрать остатки клея со стекла-нет проблем.
Много факторов сыграло и в моём случае.
А так всем совет-аккуратность и терпение. Правильно выбирайте своё рабочее место и инструмент.
Всем спасибо
- Horizont74
- Леонид
- 15 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 1179
