Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
Стасян,
есть такое дело. а так все как у обычной, только крыло усилил линейкой 1см высотой по все длине. С мотором 2826 1400кв и пропами 7\4 летит неспеша, естественно с такими габаритами не резкая будет.  Парит дольше чем предшественница ее. пока что один раз летал на ней, на днях по стараюсь еще и с fpv по пробовать. акков нет нормальных, пришлось параллелить 2 по 1А((
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
прикольно выглядит такой самоль с таким мелким проппом)))
Frenk001
Александр (г.Самара)
268 Сообщений
Иван,  а винт какой?
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
винт 7035 оказывается, а я писал 7/4. Уже посылка с другими винтами подходит, буду пробовать их
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Всем привет! То что не приняли меня в клуб Цессноводов я уже всех вас простил.
Вот пришла моя аппа Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx. Купил пока батарейки.
Теперь вопрос: бинд приемника с передатчиком. Как я понял из єтой инструкции http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … by-king-24 , то
- ставлю батарейки
- ставлю перемычку в первый канал
- ставлю разем от регуля в третий канал
- подключаю акк к регулю
- зажимаю кнопку на передатчике и включаю его
Если приемник перестал мигать - они связаны. Выключаю приемник - ставлю серву вместо перемычки - включаю - должно работать. (или перемычку вынимать при включонном приемнике?)
Всё верно?
crower
Роман (г.Ровно, Украина)
143 Сообщений
1) Перемычку ставь в канал "ВАТ" !!!!!!!!!!
2) перемычку вынимать при вЫключонном приемнике
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
1) я имел ввиду в первое гнездо smile
Спасибо за инфу.
crower
143 Сообщений
Всем привет, решил заняться авиамоделизмом , первую модель решил построить именно цесну 150 , вес получился 350 грамм , мотор http://www.parkflyer.ru/product/103423/ , винт 8х6 , аккумулятор 2s 850mah , первый полет был не очень удачным , он полетел свечкой , и потом упал винтом вниз , треснула моторама , но решил быстро заклеить ее и попробовать 2 раз . Самолет полетел более имение ровно , потом ему то-ли не хватило тяги, то-ли я что-то сделал не так, и он мягко приземлился в траву , после чего запищал двигатель , отключил питание потрогал двигатель, он горячий , сейчас мотораму вклею и пойду опять пробовать , как думаете  если поставить 3s 1000mah будет лучше???
И ближе к вечеру выложу видео "облета" и фото самолета)))
Igor88
7 Сообщений
Igor88,
" Полетел более мение ровно , потом ему то-ли не хватило тяги, то-ли я что-то сделал не так, и он мягко приземлился в траву , после чего запищал двигатель "
Похоже питание на регуляторе  пропало - разьемы на аккумуляторе и регуле проверьте. А запищало, появилось. Как вариант.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Сегодня утром опять пошёл летать , 3 взлёта , 2 падения одно не серьезное , второе очень сильное...
Igor88
7 Сообщений
А после третьего взлёта улетел совсем? smile big_smile
crower
143 Сообщений
да нет спереди корпус подлатал , сейчас за винтом поеду , и снова в небо... просто пошёл утром на стадион( около школы) , вроде народу почти не было , да и ветра тоже взлетел ,летаю и он полетел в сторону дороги, деревьев , начинаю поворачивать и случайно ( по неопытности ) дёрнул руль высоты , самолёт свалился в штопор и упал на асфальтовою дорожку метров с 6.
Igor88
7 Сообщений
MichaelWet
