Wot 4 Foam E
Wot 4 Foam E
Начал изготовление Wot 4 Foam E из "потолочки" с этого изображения. Чертежей нет. Делаю все "по ходу". Размах 1200, настоящий по-моему 1205. Заметил, что профиль симметричный, толстый. Делаю толщину 40 мм. Ширина по фото 275 мм. Итого, толщина профиля 14,5%.
http://daimohk.wen.ru/RC/Wot4.jpg
Изменено: Max_Gr
14-03-2012 22:19:09
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Wot 4 Foam E
Красивенький, вродебы так не сложен в изготовлении. Делать будете по принципу Цессны?
KristOff
393 Сообщений
Re: Wot 4 Foam E
Макс,
Вот сайт разработчика: http://www.chrisfoss.co.uk/# (Крис Фосс).
Вот модель: http://www.chrisfoss.co.uk/#/wot-4/4538950500
Размах 1334 мм, длина 1185 мм.
Есть в классическом варианте и пилотажном, с симметричным профилем крыла (Mark Three: http://www.chrisfoss.co.uk/#/wot-4/4538950500)
Ссылку на видео уже давал пару раз:
В симуляторе Феникс он есть, но классика. Так, как на видео, не летает. Что неудивительно. Моторы - ДВС 0.3 куб. дюйма или 0.6 куб. дюйма!
Ветка по электро варианту на rcgroups: http://www.rcgroups.com/forums/showthre … pmax+wot+4
А у вас какой замысел?
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Wot 4 Foam E
Цессну не делал. Это фюз из двух боковинок, потом сверху и снизу обшивается, так? Я собираюсь делать так, и перед закругленный.
Спасибо за ссылки. Делаю на эл. двигателе. На ДВС ещё не перешёл.
А это первое видео, которое я видел. Потом смотрел много других видео, очень понравился.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Wot 4 Foam E
Max_Gr написал(а):
Цессну не делал
А я думал, нет таких людей smile
Так симпатичный самолетик, картинка вполне информативная- пенолету только контуры и нужны.
Вот с такой фотографии сложнее сделать sad а хочется...
http://www.airwar.ru/image/idop/la/ia45/ia45-2.jpg
Re: Wot 4 Foam E
Макс,
Я спрашивал про вариант, и, догадываюсь, вы хотите в пилотажном исполнении?
Я бы посоветовал не начинать постройку, пока не вникните в суть замысла разработчика. Что я имею в виду? Например, в чем отличие этой конструкции от традиционного тренера-верхнеплана? Подсказка: уменьшен размах крыла, но увеличена хорда. Зачем? Есть и другие особенности. Какие?
Выкладывайте свои мысли - обсудим. (Если бы я сам все уже осмыслил - уже бы рассказал, а не интриговал. Я же его рассматриваю как кандидата на постройку ДВС-модели. Есть еще три кандидата. Пока не выбрал, будет обсуждаться в отдельной теме для учета пожеланий форумчан.)
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Wot 4 Foam E
Да, пилотажный вариант. Хочу просто соблюдать форму и размеры под 1200 и сделать что-то похожее. Надеюсь летать будет примерно как на видео (смотря какой вес получится).
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Wot 4 Foam E
Пока вот:
Центральная часть крыла (70 см). Лонжерон из сосновых реек 6х3.
http://daimohk.wen.ru/RC/longeron-Wot4.jpg
Киль и две боковинки фюзеляжа
http://daimohk.wen.ru/RC/kil-i-bokovinki-Wot4.jpg
Киль и РН. Две реечки - усилители и петли.
http://daimohk.wen.ru/RC/kil-Wot4.jpg
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Wot 4 Foam E
Макс сам начал делать такой же самолёт понравился,тока делаю почти из цельного ЕПП,сегодня на работе сделал фюзеляж,в длину 90см крылья будут метровые
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Wot 4 Foam E
Макс как продвигается у тебя с этой постройка модели
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Wot 4 Foam E
Даже нормально сообщение писать некогда. Навалились сразу 2 работы. Хвост готов, готовлю несколько фоток.
Катану разбил, щас поднажму наверное.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Wot 4 Foam E
Толщина 12 мм (в 3 слоя потолочки)
http://daimohk.wen.ru/RC/stab.JPGhttp://daimohk.wen.ru/RC/stab-2.JPG
http://daimohk.wen.ru/RC/xvost.JPG
Пока доделываю мотораму.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
