Напомощь, сломался индикатор :(
Всем привет, помогите пожалусто. Сегодня ходил на полёты и дома подключил индикатор разъряда и он работал. На полётох полетав на цесне не отключив акб от регулятора бодключил к балансировочному индикатор а он неработает. На фото видно что всё цело но там есть красная 2мм чтучка чтото типо предохранителя а так хз. в обще вот фото на помощь! Да и ещё максимум что я добился это перевернул баланчирный разъём + на - и он ожил но не так как надоsad http://cs5391.userapi.com/u59017963/-7/x_0f261736.jpg  http://cs5391.userapi.com/u59017963/-7/x_5ebffba2.jpg  http://cs5391.userapi.com/u59017963/-7/x_f1abfa9b.jpg http://cs5391.userapi.com/u59017963/-7/x_f1753d4c.jpg
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
Re: Напомощь, сломался индикатор :(
Это диод, правда понять какой вряд ли получится. А что с ним такое? На фото вроде бы целый...А полярность менять не надо было, мало ли там защиты от переполюсовки нет.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
При правильном подключении он неработает, невкакую даже разъёмы зашлифовал всё равно неработает sad и я сам немогу понять в чём дело, вроде полярность непутал. На счёт диода, он должен быть весь красный? а то на фото видно что один конец чёрный.
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
Если не сложно, сделайте фото как №4 только что-бы видны были провода баллансировочного и свечение индикаторов.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Кольцо на диоде указывает на его катод
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Проще забыть о нём. Штука довольно таки дешёвая и как мне показалось бесполезная. т.к. показывает очень криво (расхождения большие), да и побаночно мерять акумулятор на полётах? зачем.... После полётов в зарядник воткнул он сам там всё отбалансирует.
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Пищалка-сигнализатор лучше подойдет для "оперативного контроля".
Посадил модель, а там можно не спеша разобраться.
Илья просто у меня нет пищалки на 2s только на 3, поэтому вот такая штука очень полезная и ктомуже акб липо у меня много и часто проверяю какие разрядил а какие нет, к томуже привык к ней. Но я согласен только с тем что проще о ней забыть, мне на кружке сказали одно- не парься и закажи новую smile
Если надо то сброшу, но там он горит только когда перевернуть -на+  и то горят только эти палочки и ситуация неменяеться sad
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
Выложить можно и сдесь. Впрочем как Вам удобнее.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
У меня есть штука с хк которая меряет напряжение + силу тока до 30А. Показывает общее наприжение и причём точно + можно потестить небольшие моторы. http://www.parkflyer.ru/34648/product/8 … fcat=20124
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Илья у меня тоже такая есть, за 1.5 года я ей пользовался  от силы 3 раза, а теперь думаю она заменит сдохшую. Всё всем спасибо за поддержку думаю тему можно закрыть.
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
странно, что никто из микроэлектронщиков не предположил... По моему мнению, это стабилитрон, который организует питание контроллера и выдает соответственно 2.7 или 3 вольта (ну или около того). Могу попытаться отремонтировать, но боюсь, что стоимость пересылки туда и обратно съест всю стоимость девайса....
или могу принять в дар для опытов в случае невозможности ремонта
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
