- » Отказал стик газа
Отказал стик газа
Отказал стик газа
Доброго дня! Еще раз убедился, что винт на двигатель нужно ставить только в поле! После полетов на симуляторе решил украсить свою Цессну бортовыми огнями. Все подсоединил, включил пульт, аккумулятор (стик газа внизу) как вдруг движок заревел и самолет стал все крушить! Кое-как отключил и стал разбираться, что к чему. Причину, почему двиг завелся так и не нашел. Зато теперь мотор запускается только в среднем положении стика. Если включать в положении вниз, то играет китайская музыка, но ничего не происходит. Запускается мотор без плавного набора скорости и в обе стороны от середины. При этом мощность явно набирается не вся.
Попробовал сбросить настройки до заводских, откалибровать стики заново-не помогло. При выходе в меню Display видно, что одна половина окошка полностью закрашена. Словно это не стик газа, а тумблер. Если двигать стик вверх, то после прохода середины закрашивается другая половина окошка.
Оговорюсь, что запитывал свет на 6-й канал. Одако, по запарке, пищалку заряда запитал последовательно, а остальной свет параллельно. Ситуация с другими приемниками аналогичная. Т.е. дело в пульте.
Что скажете???
P.S. При попытке отправить сообщение выскочило предупреждение, что невозможно отправить и в доступе отказано. Хорошо хоть скопировал свое сообщение на всякий случай.))
- Stingerman
- Михаил
- 30 Сообщений
Re: Отказал стик газа
Два варианта, не откалиброван регулятор, либо в аппе тупо включен шаблон вертолета в 3D режиме
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Ну не знаю. После сброса настроек до заводских я выбрал самолет, mode 2 и т.д. А вот про регуль сейчас пошарю. Хотя если на двух других моделях с другими регуляторами и приемниками ситуация не менялась, то сомневаюсь, что копать форум буду с пользой.
- Stingerman
- Михаил
- 30 Сообщений
проверьте резистор на стике , возможно в нем проблема
- vertolet
- 552 Сообщений
Была такая же бяка. Был нечайно включен реверс на 3 канал.
- Сергий
- Сергей Харитонов
- 297 Сообщений
запрограммируйте стик газа
стик вверрх, вкл приемник с регулятором и мотором, после первого писка регуля , сразу стик вниз , мелодия - регуль на стик газа запрогграмирован
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Попробовал, не помогло. Раньше когда все работало, последним был тройной писк, сейчас только два. Тройной раздается, если поставить его в среднее положение. Тогда он пищит как положено, но мотор включается и вверх и вниз от среднего положения. Поменял на приемнике фишки двигателя и РН местами и газ заработал плавно, а РН стал дергаться резко до упора направо или до упора налево.
Если проверять резистор на стике, то на предмет чего? Help me!
- Stingerman
- Михаил
- 30 Сообщений
Аппаратура какая?
- DENIs mmm.
- Денис
- 678 Сообщений
DENIs mmm. написал(а):
Аппаратура какая?
Турнига 9x
- Stingerman
- Михаил
- 30 Сообщений
Ребята, есть какие мысли еще, а?
- Stingerman
- Михаил
- 30 Сообщений
проверьте переменный резистор на стике газа, по вашим симптомам борода ему пришла, если много летали на пульте в симе то в этом и причина, резисторы там стоят не особо качественные, так что глюк вполне объясним, проверьте тестером , при движении стика сопротивление должно менятся плавно без скачков.
- vertolet
- 552 Сообщений
Спасибо за конкретику!
- Stingerman
- Михаил
- 30 Сообщений
- 283
