- » О всем не модельном
- » Бытовая электроника
- » Что может быть с компом?
После замены сгоревшей видеокарты и манипуляций с установкой винды комп стал долго загружаться. Подробнее: Включаю. появляется окно с предложением нажать кнопки. Жму F1 переход в следующее окно с параметрами температуры, напряжения и проч. Ничего не нажимаю. Через секунды экран становится тёмным. Внизу появляется шкала по всей длине монитора из белых прямоугольников, которые исчезают помере загрузки. Это длится 5-10 минут. После начинается обычная загрузка винды и всё работает. Может кто подскажет что это за хрень? Раньше такого не было. Понимаю, что объяснить мне трудно, т.к. с компом я не на "ты", но всёже?
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Re: Что может быть с компом?
Так...
Драйвера от предыдущей видеокарты удалялись из системы?
Реестр чистился?
Какие-либо фоновые программы от старой видеокарты остались в системе?
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Трудно сказать. Я ситал, что установка новой винды удаляет всё что было до этого. Вообще сын этим занимался, но твои вопросы уже наводят на некоторые мысли. Спасибо, Александр.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Олег винду ставили на старую (поверх установленной) или на чистый диск
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Николай, диск разделён на два, чтобы йзбежать потери инфы при слёте винды. Форматировалась только та часть диска где была установлена винда.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Олег, попробуйте полностью отформатировать жесткий диск(перед этим скинуть нужную информацию), затем уже можно установить операционную систему
- Артемыч
- Артем
- 42 Сообщений
Артём, такая мысль в принципе была. Моя инфа умещается на флешку в 8Гб, а вот у сына очень много, на мой вгляд, всякой хрени. Знать бы что это 100% поможет, то форматнул бы он наверное.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Пока не надо нечего форматировать, в биосе надо найти меню оптимизация и нажать. Если на материнской плате есть своя видюха надо её отключить в биосе.
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Ну как
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Николай, полное форматирование это конечно последняя мера из неиспробованных. Сын в биос лазил, но возможно не там где надо. Я сам не знаю как туда заходить. Вот придёт и попробует.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
ок подождем
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Николай, но я дмаю, что это не какя-то неисправность, а именно чтото с настройками? Были "спецы" подсказывающие, что и жёсткий менять надо.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 903
