Р/у модель самолета из микромашинки
Re: Р/у модель самолета из микромашинки
Недавно приобрел машинку наподобие этой
Разобрал и там аж 3 моторчика, правдо 1 из них управляется непосредственно с машинки, т.е. нажимаеш кнопку на машинке и он работает ( этот двигатель выполняет роль пылесоса, с помощью которого машинка и умеет ездить по стенам). 2й и 3й двигатель управляют машинкой так, что при повороте машинки налево одно колесо крутится вперед другое назад, а при повороте направо все наоборот. Незнаю как обьяснить чтоб было понятно mad
http://s42.radikal.ru/i098/1112/50/6f0eedb46f53.jpg
(Извиняюсь за качество снимал телефоном)
Можно ли из этой модели сделать 2х или 3х моторник? Соответственно "комнатный"
Intreid
3 Сообщений
Где такую купить можно?Через интернет
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Насчет интернета я незнаю, брал в ближайшем ТЦ за 650
Intreid
3 Сообщений
здравствуйте))
Я над этим делом просидел не одну ночь, и всё таки достиг результата!!!!!!!!!!! он полетел!!!!!! взлетел на высоту порядка трёх метров и выше не поднимался, повороты актуатором.  Поворачивал достаточно плавно без большой потери высоты, радиус примерно два метра.  Радовал меня этот самолётик около недели, потом надоел.
Теперь о модели. фюзеляж бальза, крыло и оперение потолочка, распущенная струной до 1мм, и немного простого пенопласта. Двиг от серво привода 9грамм с редуктором. и самодельным винтом выдал максимум 9 грамм тяги, больше ну никак. Акк липо 160 1S 30c. Вес всего самолёта 16 грамм. Фото нету к сожалению((((
Я мечтал сделать такой самолёт 3 месяца... Столько попыток было!!!!!!!!! он конечно полетел, но из-за малого радиуса действия Р/У приходилось бегать за ним)))) это очень смешно выглядело..   как раз когда я писал свою статью  http://rc-aviation.ru/news/619-konkurs/735 я усиленно пытался делать самолёт, но на тот момент получился только планер.
Нормальный самолёт из этой начинки не получить. это Факт. А так ради забавы. Если хотите нормальный микро то это уже и стоит не микро)))
Могу многое подсказать. Перечитал кучу инфы по этой теме.
Пашка
Павел (Краснодар)
129 Сообщений
Я начал делать 3х-моторник из потолочки, потом отпишусь что получилось или не получилось big_smile.
Intreid
3 Сообщений
Здравствуйте.
Я тоже решил сделать такой самолетик. Машинку разобрал, внутренности все вытощил кроме аккуратора, он прочно приклеян. Как мне его достать не повредив обмотку?
Заранее спасибо.
Ми-ша
3 Сообщений
rhmnvhihkp
