Р/у модель самолета из микромашинки
Re: Р/у модель самолета из микромашинки
А вот мои соображения по поводу модели: размах 600/800, длинна 400/600. Общий концепт должен напоминать Slow Stick. Для полетов в спорт-зале должно хватить.
А насчет силовой установки... Может есть какие-то аналоги в радиолюбительском магазине? Там, от плеера какого, или еще чего-нибудь. Я понимаю - кустарщина. Но все же?
Не цеплять же резиномотор, в самом деле...
06-09-2009 15:05:52
виброзвонок из сотового. Их ставят на микро планера, но для 600 он слишком маленький.
Впрочем можно поставить по 5 на каждую консоль крыла
Видел на ютубе как то видео такого многомоторника, только у него они стояли на пилонах над крылом и еще 10 моторов были обрятного крепления с толкающими винтами, те всего 20 моторов
У остальных моторов культуру веса не соблюдают.
Можно посмотреть на вибромоторчики из джойстиков типа гейм пад, но не уверен.
Вооот! =:-) Ето уже интересно. Возможно их удастся посадить на одну ось (2-3 штуки), или сделать ременной привод от нескольких одновременно (расположить их звездой, как цилиндры на старых самолетах). Тогда удастся уменьшить вес креплений для самих моторов, и ограничится одним винтом. В конце-концов можно отказатся от рулевых поверхностей, и ограничится только тягой винтов, как на некоторых слоу-флаерах. В результате получить ультралегкий самолетик, для полетов дома!
Может и впрямь обзавестись еще одной машинкой?
ОГРОМНОЕ СПАСИБОООООО!
всегда пожалуста!
С нетерпением жду фото реализации! Такая многомоторность - звучит заманчиво!
А что ето за моторчик на фото в статье?
"Впрочем, можно сделать и ременный редуктор:" И две фотографии с ременным редуктором...
Если мне не изменяет память, у меня в захолустье парочка таких лежат. Или не таких? Откуда взят тот, что на фотографии?
И насчет редуктора: он что - полностью деревяный?
К сожалению не могу подсказать, то что в разделе фотообзор является именно фотообзором, те во время серфинга по забугорным сайтам и форумам я стараюсь сохранить интересные подходы или авиамодели. Сохраняю по тематикам. Потом когда материала накапливается достаточно для обмозговывания - выкладываю с поянениями и переводом.
Тк серфинг в основном - это мин 10 перерыва на работе - чтоб отдохнуть мозгами - не всегда сразу сохраняется источник.
Вобщем то сайт и начинался именно как система систематизации скопленной информации, тк найти нужное на винте - иной раз становиться невозможным
Если изготавливаю сам - то кладу в фотоинструкции.
По редуктору - это бальза, к сожалению о самом моторе ничего сказанно не было, было только поснение - смотрите как класно - бальзовый редуктор для винта
Моторчики похожи на те что стоят в джойстиках типа геймпад.
Но надо проверять, сдается мне что все же специальные с минивертолета.
Покрайней мере читал, что купленные в Чип и Дип - летать заставить не удалось, малое отношение тяга (низкие обороты и низкая мощность) к весу.
Но раз лежат - то надо попробовать! замерьте тягу и прикиньте - хватит ли ее чтоб утянуть авиамодель, приемник и батарею с двиглом и регулем.
Как прикреплять изображения?
Мотоустановка готова. Вес, вместе с проводами - 55 г. Максимальная тяга от 7 В - 35-45 г. Больше дать не получилось из-за отсутствия елементов питания. Использовался винт от советского углекислотного двигателя. Сильного нагрева моторов не наблюдалось. Из-за недостаточно точной балансировки шкивов, или роторов моторов, наблюдалась сильная вибрация. На радиоуправляемую ставить такое "барахло" я бы побоялся. На кордовую - еще сойдет (наверно попробую что-нибуть склепать - не даром же я его делал).
Для тех, кто будет делать подобную установку: используйте шестеренки, и не играйтесь со шкивами. Тогда вес редуктора будет лишь незначительно повышатся с количеством новых моторов. Старайтесь избежать вибраций.
И используйте вибромоторчики. Китайские из игрушек -
А какой мощности, в ватах, бывают фирмовые моторы? Скажем 300 или 200 типа? А то маленькая моделька у меня теперь точно не получится.
12-09-2009 19:59:42
Ну не получается вставить изображение. Обьясните мне, непонятливому, по буквах. Мож че-то не так делаю?
12-09-2009 15:40:37
Как выложить фото - таким способом проще всего
По поводу ват - на днях припояю "хвосты" для ампер/ватметра с хобисити - померю, есть у меня 150 и 480 коллекторники. Заодно и статью про ватметр напишу
Тяга меньше веса мотоустановки - это мало, надо грузить мотор винтом так, что бы на ощупь становился весьма теплым, но не горячим. Градусов до 40. А то в холостую крутит
Что бы не было вибрации стоило использовать не потолочку для моторамы, а ту же бальзу, с отверстиями облегчений.
Ведомый шкив сделать раза в 2 больше (впрочем это от оборотов моторов зависит), винт соотвественно увеличить так, что бы мотторы нагревались от нагрузки.
Моторчики лучше искать не помощнее, а пооборотистее, более оборотистые обычно легче чем более мощные
Но как подход к технологи - зачет!!!
Если еще поднять это ввоздух - то тема дюже интересная.
Тк после появления не дорогих китайских БК, никто уже и не пытается сделать свою мотоустановку из подручных средств
Пока не найдутся моторы получше - буду дорабатывать ети. Сегодня в руки попались обломки древней пилотажки из одного куска потолочки (кто-то из малых смастерил). Если повезет, и найду возможность - попробую присобачить моторы на нее. Правда летает она... При испытании без двигателя чуть второй раз не разбил. Об себя-же самого!
Кстати: может открыть отдельную тему? А то мы чуточку отклонились от первоначальной.
- 15529
- Sahib
- 443
