Р/у модель самолета из микромашинки
Re: Р/у модель самолета из микромашинки
Выложыте пожалуста фотоинструкцыю по изготовлению саморобный сервы,хочу сделать такую модуль как первый самольот потому что нету финансов на настаящую апаратуру.
Фотоинструкция возможна только в случае если буду делать сам.
Что такое "саморобная серва" я даже и не представляю. Но если это самдельная серва - то ее я делато точно не буду.
Там нужен программатор для контроллера, контроллер и куча времени, по деньгам будет дешевле купить готовую
Мой город не сильно от села ушол фиг найдошБ а покупать по интернет магазинам,не умею да и не хочу. А зайнятса авиамоделизмом очень хочетса
Taras, насколько я понял у Вас есть игрушечная машинка. Судя по описанию месности и условий - не самая дорогая. Вероятно - дешевая китайская. Обрадую - у меня тоже.
А вместо сервы припаяй обычный моторчик с ограничителем и пружинкой. Дал сигнал - моторчик повернулся до упора, и держит. Нет сигнала - руль пружинкой возвращается на место.
Система примитивная, тяжелая, но действенная. Главное - правильно все расчитать, и настроить.
konst - спасибо за темку. Буду выкладывать свои результаты по ходу експериментов.
Как я понимаю там оба мотора крутятся только в одну сторону, только задний может менять обороты.
Надо замерить обороты или тягу обоих моторов (тягу - с одинаковым винтом) и посмотреть, вполне возможно удастья сделать 2-х моторник в котором повороты будут осуществляться изменением оборотов хвостового мотора.
Оба мотора располагать на крыле, выкос делать внутрь, те к фюзеляжу авиамодели, тогда при снижении оборотов одного двигателя второй будет поворачивть авиамодель.
Если хвостовой мотор дает меньше тяги, то можно это компенсировать с помошью установки отклонения РН и элеронов
Ктсати я хочу делать мини Питс тоисть смаштабировать Питс
если использовать мотор без переделок - то РН будет вращаться вокруг мотора
если мотор переделанный или стоит сервомашинка - то лучше сделать тягу, а не перегружать хвост тяжелым мотором
тоисть мотор там вертольотовский а зсади мини мотор т.е. он очень маленький так что хвост не перегрузитса
а на передним мотор с редуктором
Вертолет + машинка! Оригинально.
А можно вертолетовский мотор купить отдельно?
- 15529
- Sahib
- 442
