Развели на самолет (почти)
Re: Развели на самолет (почти)
Нет, короткий загнутый конец вставляется в переднюю кромку элерона почти у края элерона, края, который к фюзеляжу. Петля (её видно на фото) вставляется в крыло. Загнутый конец с резьбой торчит вверх от крыла, почти по центру, на него накручивается такого типа втулка с ушком :http://www.parkflyer.ru/product/8436/?refcat=122. Двигая её по резьбе, регулировалось плечо качалки, а значит и отклонение элерона, ведь раньше не регулировались на аппаратуре углы отклонения качалок рулевых машинок и единственным способом менять углы отклонения рулей был метод изменения плеч качалок.
КНХ
Константин
178 Сообщений
Подскажите пожалуйста что это такое? http://vk.com/photo158447865_281174654
igorek
333 Сообщений
День добрый, а при таком креплении к кабанчикам тяг они могут соскочить надо наверно фексировать зажимом для проводов, а то еще и длину как будете регулировать?
Chicho
Иван
1135 Сообщений
О чём речь? Не понял.
Трудно сказать, на фото один всего ракурс. Вот в руках бы повертеть.
№1 не понятно, посмотреть бы с другой стороны.
№2 какая-то тяга, может быть. Что за утолщение на левом конце? Плохо видно.
№3 плохо видно, возможно шаровый подшипник, как на таком оконечнике http://www.parkflyer.ru/28522/product/8855/?refcat=122
№4 это площадки как бы с гайками от кабанчиков, примерно вот так: http://www.parkflyer.ru/28522/product/8637/?refcat=122, которые ставятся с противоположной стороны (от  кабанчика) руля, в отверстия закручиваются винты, крепящие кабанчики.
№5 не понятно, какое-то колёсико
№6 тоже не понятно. В центральном отверстии что? Гайка? Возможно это элемент крепления крыла. Гайка, устанавливаемая на фюзеляже в которую входит винт, крепящий крыло. Возможно. На фото плохо разглядеть.
КНХ
Константин
178 Сообщений
КНХ,
Спасибо большое! завтра постараюсь сделать фото каждого номера.
igorek
333 Сообщений
