ЛК для FPV
ЛК для FPV
Открыл новую тему потому что хочу себе сделать новое большое летающее крыло и есть некоторые вопросы по проектированию этого крыла.
Крыло проектировать буду сам. Собственно несколько пробных чертежей уже делал, но все не нравится.
Планирую крыло размахом 150 см. Больше делать не хочу, будут проблемы с транспортировкой.
Пока вопрос такой:
Как вы отноститесь к V-образности ЛК?
Мое мнение, что она нужна для самостабилизации крыла.
Думаю сделать плоский центроплан длиной 60% от длины крыла и законцовки под углом 5-6 градусов, для обеспечения самостабилизации.
Как думаете нужно это? Или лучше сделать все крыло прямое?
Re: ЛК для FPV
вот тут про крылья много почерпнул. излишняя V для крыла вроде не всегда хороша. я сейчас делаю крыло снизу полностью плоское, к центру толщина 4 см, к краям 3. то есть как бы небольшое обратное V. Но винглеты будут под углом. на "баклане" делал легкое V крыла (по 1,5 см с каждой стороны) и кили с наклоном внутрь- летал стабильно, но самостабилизация слабая. поставишь ровно- летит ровно, дашь крен- выравнивается только на большой скорости.
Big_Al
Алексей (Одинцово)
164 Сообщений
Re: ЛК для FPV
Это никаким образом не V. Это профиль. V-образность - это наклон консоли под углом к горизонту. При этом площадь крыла - это плошадь проекции на горизонталь. Тогда при наклоне в какую-либо сторону площадь проекции одной консоли растет, а другой уменьшается. Имеем как бы самик с разными крыльями по площади. В итоге на крыло с большей площадью оказывается большее давление, это крыло уходит вверх, опуская противоположное, ну и таким образом восстанавливается горизонт.
У моего мотопланера сделан плоский центроплан и консоли под углом, плюс законцовки под углом. Если наклонить его и бросить стик, то самик через 2 секунды встанет в горизонт.
Вот такую же способность хочу заложить и у ЛК для FPV.
Re: ЛК для FPV
возможно. вывод об отрицательном V был сделан отсюда картина . плюс где то читал о этом.
Big_Al
Алексей (Одинцово)
164 Сообщений
Re: ЛК для FPV
Этой картинки я тоже не понимаю.
Верхняя часть - согласен. Средняя - тоже согласен. А нижняя - не знаю, я бы подумал, что здесь так же нулевая V-образность.
Я читал как работает V-образность, всегда описывается изменение угла атаки крыла. Но почему-то не пишут об изменении площади крыла.
Наверное я что-то не понимаю. Вот подойдут мэтры, поправят.
зы, на мой взгляд и в средней картинке присутствует V-образность.
Re: ЛК для FPV
делайте ВЖИКА, только больше. Среднеплан + съёмные консоли.  Точно не прогадаете)))
А я бы сделал 1300 и не разборной, дабы вся эта разборность только веса нагоняет.
Сам собираюсь на соседнем форуме проэкт открывать по созданию такого))
Пашка
Павел (Краснодар)
129 Сообщений
Re: ЛК для FPV
Я тоже хочу для FPV Вжика построить
madman
Артём (г. Красноярск)
267 Сообщений
Re: ЛК для FPV
Вжик у меня есть, и как раз 130 см. Это его я кастрировал и вернул в первозданное положение. Теперь хочу другое крыло. Удлиннение сделать побольше, чтобы крыло было длиннее и Уже...
А с Вжиком я налетался и наснимался уже.
Re: ЛК для FPV
делаю вжика 1200, просто "вписал" его в лист подложки 1200, увеличив центроплан smile
[url=http://photoshare.ru/data/79/79301/1/5hwwlr-ay7.jpg]вжик 1200[/url]
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: ЛК для FPV
Мне хотелось сделать его с меньшей корневой хордой. Похожий на Зефир... или подобные крылья. В умных книгах пишут, что чем больше удлиннение крыла, тем лучше, а тут очень маленькое удлиннение.
Re: ЛК для FPV
... большое удлиннение  эт хорошо, только незабываем про жесткойсь (флатер не дремлет)
з.ы. когда уже своеим крылышком займусь. каждый день консоли глаза мозолят, но время  мало...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: ЛК для FPV
Да, я уже читал об этом. Тешу себя надеждой, что это у меня не произойдет. Насколько я читал флаттер фозникает на больших скоростях, а я быстро летать не планировал.
По поводу жесткости - думал усилить линейкой 50 см, которую целиком вклею в лонжерон. Другой вариант - видел в продаже дюралевые полоски 10-15-20 мм шириной. Можно такую вклеить.
В общем мысли про усиление крыла меня не покидают.
