Модель с ДВС. Проектируем и строим
Re: Модель с ДВС. Проектируем и строим
ethernal-sunshine написал(а):
а как же цт самого фюзеляжа и крыла? Они ведь тоже очень сильно повлияют.
Они учтены. Смотрите в посте №138. Фюзеляж присутствует во второй строке. Крыло ниже. Они сгруппированы с другими элементами (то есть вес просуммирован). Где расположен ЦТ самого фюзеляжа я прикинул по опыту на основе тех экземпляров из ARF-наборов, что прошли через мои руки, и моделей собственной постройки. Не факт, что я "попал". Но на то это и первое приближение. Проектирование - процесс итерационный. Это уже видно из того, что я постепенно уточняю данные.
Спасибо вам и остальным за оценку и вопросы.
Успехов в творчестве!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
точно! пол темы просмотрел - искал и не нашел
Я просто диплом вспомнил, там тоже объемно-весовая компоновка и тоже в Excel.
Внимательно слежу за темой
- ethernal-sunshine
- Михаил
- 293 Сообщений
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Юрий, скажите пожалуйста, на Вашем лобзике (станке) пилок на долго хватает?
Скалымил немного денежек и думаю на что потратить, о лобзике или еще что другое.
Вот думаю, сколько пачек пилок покупать???, а то магазин очень далеко (около 100км) - не наездишься.
Еще пилу дисковую "лягушку" взял. Пригодится и в хозяйстве и для моделизма. Хочу ее перевернуть, сделать съемный столик из фанеры и реечки пилить.
Пилки с каким размером зуба лучше взять? Я думаю эти
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Андрей,
Прошлым летом много пилил. В этом году почти нет. Пилку еще ни разу не менял. Я предпочитаю пилки с мелким зубом. Думаю эти подойдут.
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
спасибо! Я то уж на 10 пачек пилок прицелился
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Лобзик купил. Сейчас испытывать поеду в гараж. Обошелся в 4000р, на сайте цена - враки. + 15 литров бензина ушло
Пилки пришлось взять из быстрорежущей стали, те, что самые дорогие - других с мелким зубом не было в наличии. Еще пачку пилок с зубом покрупнее взял.
Сейчас хоть будет чем детали для ДВСок пилить из фанеры, а то ручным уже надоело. Долго ручным и фанеру скалывает на распиле.
На фото станина и стол выглядят как чугуний - тож оптический обман. Станина и стол выштамповка из листа 2мм где-то. Лобзик при работе вибрирует сильно, придется к столу намертво крепить.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Как раз на даче в этот раз пилил и подумал, что надо бы Андрея предупредить про вибрацию... Не успел. Тем не менее, с приобретением! Я фиксирую станок струбцинами.
Да, и поменьше усилие на пилку, чтобы она не изгибалась дугой, иначе ее будет уводить в сторону. А так - полезная приспособа!
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Спасибо, что напомнили про этот станок! Я пластину вспененного полиэтилена под лобзик положил. Эффект потрясающий! Вибрация почти пропала, т.е. есть чуток, но не подпрыгивает
. И не скользит по столу. Решил не крепить намертво, тем более там пилка вдоль и поперек стола переставляется и нужно будет крутить станок.
Пилит отлично, с ручным лобзиком ни какого сравнения! Радиусы минимальные только великоваты получаются, зато не скалывает фанеру. Думал как выпиливать пазы под соединение фанеры в шип, из за ширины пилки просто так в углу не повернуть - приспособился. Отверстие только около 4-5 мм нужно, чтобы пилку продеть, когда материал внутри выбрать нужно. Буду помогать ручным лобзиком если что.
Высмотрел в тырнете вазочки, полочки, бабочек и др. игрушки из фанеры - будет чем заняться
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Юрий, а не поплохеет ли бутылочному капоту от горячей головы мотора?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Мотор вроде так сильно не греется, чтобы бутылку ужимать начало + обдув + расстояние от башки до стенки. У меня от глушака до потолочки сантиметр было - не коробило.
По рекомендации Александра (A-street) поставил с моей Катаны нейлоновый кок, чтобы не трепало резинку на стартере.
Заказал внешнюю топливную иглу от 52го ASP в замен моей сломанной. Пока мотор работает с обжатой медной втулкой (жиклер самопальный
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Ага, есть такой. Попробую, спасибо.
Полеты в эти выходные что-то не задались. Стерня на полосе все-таки не дает нормально взлетать. Самолет водит по полосе, как ни управляй, и он уезжает в траву. Все таки ДВС - не электричка, которая с места взлетает или с руки. А напарников нет... Ладно, авиация цела и готова к взлету. Буду думать... Мотыгой с граблями пройтись по полосе? Земля сухая, как такыр. Впрочем, отвлекаюсь от темы.
За выходные сделал примерочный макет фюзеляжа из шарикового пенопласта. Бутербродная технология, три слоя, склеенные двусторонним скотчем. Делов на пол часа, зато очень удобно для примерки деталей. Недаром на заре авиации шаблонно-плазовый метод применялся повсеместно. "Щупать" пропорции в натуральный размер мне проще, чем в трехмерной модели.
В результате выяснилось, что фонарь кабины подошел идеально (на снимке). Значит болванку дорабатывать не придется. А есть ведь планы ее использовать и в других проектах...
А вот капот оказался великоват:
Болванку доработал, уменьшив ее по высоте, покрыл лаком и оставил сушится. На первом снимке видны боковины фюзеляжа из липового шпона.
Шаблон нервюры тоже вырезал из алюминиевой пластины, рейки заготовил, начну собирать крыло. Сначала выложу чертежик вида сверху (крыло в плане и стабилизатор).
Павел,
Для осаживания бутылки нужна гораздо более высокая температура на его поверхности. А он ведь помимо нагрева от мотора еще и охлаждается набегающим потоком.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 318
