- » FPV, камеры, телеметрия
- » Подключение Super Simple Mini OSD
Купил эту OSD показывающую напругу аккума
Смотрю схему, и думаю как подключить. На схеме от BAT1 идет к аккуму. Но если аккум подсоединен к OSD, как тогда его к регулю подключить? Выходы к камере и передатчику, тож непонять, то ли разрыв подпаивать, то ли полностью обрезать.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: Подключение Super Simple Mini OSD
Для подключения к аккуму нужно сделать переходник, чтобы подключить балансный разъём акка в осд. Камера, судя по схеме, подключается в осд, то есть нужно проводок видеосигнала разорвать, ту сторону которая от камеры подключить к верхнему (по схеме) гнезду осд (не забываем ещё пораллельно общий провод в этот же разъём подключть), а ту сторону что идёт к передатчику-в нижний (по схеме) разъём (опять же не забываем про общий провод).
зы. Кстати, у кого она есть, зачем там кнопка ???
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Так у мена туда видео подключается, так что, он занят.
Кнопка, чтобы двигать расположение ОСД по экрану.
Нарыл на rcdesign таки в разрыв подключается. Вот еще на рцгрупс
Буду в разрыв паять все же
Надеюсь ничего не спалю.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Andrej написал(а):
Буду в разрыв паять все жеНадеюсь ничего не спалю.
Что-то я не пойму, о чем разговор, в мануале четко сказано и нарисовано, паять в разрыв. Но. Но если запаяете в параллель ничего страшного не случится все будет работать (у меня в параллель, на случай если глюкнет ОСД сигнал видео не отрубится). В общем так.
- VVI_
- 115 Сообщений
Придётся переходник паять.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Так можно напрямую к регулятору припаять?
Всем спасибо, ОСД работает.
- Andrej
- 1614 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 734
