Cessna 182 Dave Blum's plans
Всем Доброго времени суток!
Вот уже и весна и захотелось мне построить cessn -у 182 нарыл интересную модель Цесна182 (не реклама)
и нашел я и чертежы к ней но вот только одна проблема есть . Чертежы я только нашел в формате .jpg но мне надо в .pdf  и узнать размер и тд. может изменить
Вот сам чертеж
Кто чем может помогите пж.....В небо тянет!
Branger
58 Сообщений
Re: Cessna 182 Dave Blum's plans
попробуйте использовпть программу корел. Она открывает любые графические форматы а самое главное можно изменять размер чертежа как угодно. Далее сохраняем нужный размер и открываем его в экзеле вставляем чертеж и делаем предворительный просмотр. Видем сколько листов уходит А4. Печать и готово
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Я пользуюсь вот этой программой для создания больших плакатов сама оставляет поля для клея можно выбирать с какой стороны будете склеивать черчёж PosteRazor поищите её в гугле прога интуитивно понятна маштабирует и сохраняет фаил в формате pdf ваши файлы тоже откроет я проверял     прогу могу скинуть на мыло     или вот   http://digama.ucoz.ru/load    http://digama.ucoz.ru/load/programmy_dl … n/2-1-0-12
sanec500
14 Сообщений
я чет с масштабом не могу разобраться....
Branger
58 Сообщений
выбираете картинку жмёте далие до тех пор пока она не отабразится разрезанной нажимаете + на Wibth это увеличит количество листов на которых будет рисунок или сверху цифрами  в сантиметрах вписываете маштаб после как маштаб увеличили опять далие сверху будет нечто похожее на ползунок это кнопка такая топните на неё и сохраните рисунок сохроняет в  pdf всё открываем фаил и печатаем   http://s003.radikal.ru/i203/1203/e9/59a7dce5bee6.jpg    так же можно изменять маштаб в процентах просто надо отметить точкой пункт там где проценты
sanec500
14 Сообщений
если вам не трудно сделайте мне пж это масштабирование
я хочу построить самолет  как вот в этой теме http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=348653
как я понял там  1м х 1м (если я не ошибаюсь)
и еще там написано что отмасштабировано до 133%....
Branger
58 Сообщений
по точнее Вам я понял размах крыла нужен 1 метр
sanec500
14 Сообщений
да примерно 98х98 как-тот ак
Branger
58 Сообщений
посмотрите правда чуток побольше но могу изменить   http://digama.ucoz.ru/load
sanec500
14 Сообщений
эт там скок вышло?
Branger
58 Сообщений
честно слово забыл и прогу закрыл где то 1.20м  в целом это нормально цесны строят метр двадцать или метр сорок могу масштаб меньше сделать если желаете
sanec500
14 Сообщений
sanec500
14 Сообщений
