- » МОНИТОР ДЛЯ FPV. (статья )
Не нашел темы обсуждения данной статьи, вот решил создать.
Кроме того есть вопрос.
Статья очень хорошая и во многом благодаря именно ей я приобрел описанный в ней мониторчик.
Вот возник вопрос по поводу его включения. Кажется все просто, подключи питание и будет работать. Но нет, мой монитор "пускает" голубую полоску, видно что что то срабатывает, но после переходит в темный - неактивный показ экрана. Подключение FPV только шнурок "видео" то же не может разбудить экран. Вообще как должен работать данный монитор? При подаче питания должен ли быть синим экран как это происходит у других мониторов или он должен оставаться черным до получения сигнала с приемника???
Это первые эксперименты с FPV и вот такая затыка.
26-03-2012 13:51:44
- Maks7
- Максим
- 18 Сообщений
Re: МОНИТОР ДЛЯ FPV. (статья )
Вопрос - видеосигнал присутствует? Те, на телевизоре или чем другом показывает?
Насколько помню - просто при подаче питания экран остается темным. Ждет видеосигнала.
Могу вечером перепроверить
Не проверял, но теперь понятно, экран остается черным.
Значит проблемы с самим FPV.
Будем разбираться.
- Maks7
- Максим
- 18 Сообщений
Стоит взять видеосигнал который точно идет нормально - от компьютера (с видеовыхода), фотоаппарата (старые модели умеют) или телевизора (если там есть)
Так же проверьте FPV подключив приемник к телевизору
Maks7, первым делом надо попробовать проиграть на этом экране что-нибудь, например, от DVD проигрывателя. Тогда станет ясно, работает ли экран. Далее надо проверить работает ли камера. Для этого камеру напрямую подключаем к телевизору или этому мониторчику. Если в обоих случаях работает, пробуем передать сигнал через радио. Можно сразу от камеры его взяли или можно взять от DVD проигрывателя. Если не работает, первым делом надо проверять какие установлены каналы на Rx и Tx. Причем проверять не по номерам, а по частотам, которые должны быть написаны или на сайте продавца или в документации.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Ещё бывает проблема в следующем: гнездо питания на мониторе и штекер на блоке питания (или от чего Вы там запитываете монитор) разные, точнее диаметр внутреннего контакта не совпадает. Их вроде бы 2 разных диаметра бывает. Если так, то при подключении питание немного зацепляется (экран мигнёт), а потом контакт отходит и экран тухнет, становится тёмный как без питания.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
...у моего дешевого мониторчика,при включении, экран синий или черный, взаисимости от меню,и появляется надпись,что нет сигнала.как советовали выше,проверьте компоненты по-отдельности.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
если кому интересно у меня есть ненужный портативный двд плеер так вот вньом есть ави вход и выход а также телевизор правда батарея держыт полтора чеса но вам для фпв вполне хватилоб если есть предложения продать обменять оброщайтесь
был обменен
- osram1997
- Сергей-Киверцы
- 220 Сообщений
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вот такой монитор-тв
- Alan78
- Сергей
- 34 Сообщений
Если соответствует описанным параметрам - то вполне должен подойти, а на счет доверия - пока не получишь, не узнаешь.
Многие китайские сайты сами толком не знают, что продают - списывают параметры с коробки. А за соответствие коробки продаваемому девайсу не отвечают.
Ясно, спс огромное за ответ.
- Alan78
- Сергей
- 34 Сообщений
Alan78 вот ВАш телек на сайте где я давно покупаю все для дома и авиамоделизму :http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=LCD+color+Analog+TV+&catId=0&manual=y На этом сайте на 1-2 у.е дешевле чем на других (реально продающих сайтах).Так что делайте выводы: бесплатный сыр ...(уже на этом сайте кидала накормил некоторых любителей купить подешевле)
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
- 350
