Синхронизация руля высоты
Почти дособрал новую модель, но столкнулся с проблемой, вставив синхронизатор руля высоты "П" и закрутив всё решил проверить как всё работает, но оказалось что он не синхронезирует, то есть один руль выше другого и на оборот (вниз так же).. Решил что дело в том, что плохо прикрутил, посадил на клей и закрутил до предела, но всё осталось. Что можно здесь сделать, что бы была синхронизация?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120328/O7IUSESE.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120328/jRVLJ5qs.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120328/2lCSlSZd.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120328/8ML7pHRK.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120328/1w0u6f3V.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120328/t42a4Epe.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120328/0OWpKNg3.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120328/JHSlJCC7.jpg
Изменено: dvoryakanton
28-03-2012 22:55:12
dvoryakanton
53 Сообщений
Re: Синхронизация руля высоты
Классные фотки по 2 мегабайта.
Спасибо на добром слове, но ваш пост бесполезен
dvoryakanton
53 Сообщений
Отрезать и посадить на легкие петли.
ОУ точно, как раз можно будет сделать быстрый набор высоты, спасибо. Ещё не подскажите где можно достать петли? На хвосте есть 2 штуки, но их всего 2 smile , завтра же схожу в хобби мир спрошу там.
Если есть ещё предложения выслушаю
dvoryakanton
53 Сообщений
Почитать статьи и сделать самостоятельно. В одной из статей есть фотоинструкций как сделать 8 типов петель smile
dvoryakanton, а ваши 15 мегабайт траффика неуважение к другим участникам форума.
ИМХО зато чёткие фотки, не то что самолёт одним квадратом и небо другим квадратом......
петли - новые своими руками ил купленные,
если не поможет
то проволочку в мусор, взять свою из сталистой проволоки  и с бОльшими плечами чтоб выходили за кабанчик,
gcergus
440 Сообщений
gcergus, фотки нормального качества/размера, на которых будет все видно можно легко уместить в 200кб, а это в 10 раз меньше.
Как я понял это BF-109, хочется спросить кто произвел (фирма ссылку). Если так невтерпеж и хочется полетать то можно сделать так
http://s019.radikal.ru/i639/1203/bf/31d285437b5a.jpg
Взять паяльник, намотать медную проволочку диаметром 1 мм, и где показана красная толстая линия пропаять, а где синий с красном прямоугольники то там прозрачный скотч smile
Сори за такое но мог бы уменьшить фото сильно большие долго грузит.
Alexs25
1106 Сообщений
С фотками на будущее обязательно учту
Да это BF-109, коропки под рукой сейчас нету, вечером смогу отправить производителя в ЛС.  Есть ещё 3,5 модели (одна сломана) так что терпение есть, просто хочется закончить эту..
НЕ совсем понял зачем медная проволка и пояльник и зачем нужно пропоять.
Если вас не затруднит, растолкуйте пожалуйста
dvoryakanton
53 Сообщений
Я так понял, изначально стабилизатор и РВ - одно целое. Тогда можно не паяльником, а просто отрезать по линии и зашкурить под 45 град. сверху и снизу http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/57-sampetli .
ПОЖАЛУЙСТА, нажмите под первым сообщением кнопку Изменить и сожмите картинки до 320*240. Не у всех интернет быстрый и безлимитный. Кому надо- щелкнут, откроют в полном размере.
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
