Разный Вольтаж на банках, зарядник останавливает зарядку!
Добрый вечер Форумчане.
Постигла меня новая проблема с Lipo батареями, после купил 3 батарейки 4S 5000mAh около года назад для своего самолета с FPV!
Все это время они не разу не использовались и просто лежали при комнатной температуре.
После попытки из заряда столкнулся с тем что на 2 из 3 батареек упал вольтаж в некоторых банках до 2.60.
Я донял напряжение с помощью зарядника до 3 вольт, и включил режим балансира.
Как видно на фото 1 и 3 банка почти заряжены, первая то точно, но 2 и 4 нет.
Изо этого зарядник уменьшает напряжение заряда до 0A, то беж зарядка можно сказать закончилась.
Вопрос: Как выронить напряжение по баночно, и спасти батарейки так как сами знайте такие жалко выкидывать.
http://s019.radikal.ru/i622/1204/ea/8f1f2a04a4a6.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1204/17/b852e158e039.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1204/b7/65265d2c845a.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1204/76/52836ddda0d7.jpg
Frindal
Максимч
39 Сообщений
Re: Разный Вольтаж на банках, зарядник останавливает зарядку!
Попробуй подкючить к заряднику от мобилы на 4,2 вольта банку, которая разрядилась, только обязательно смотри и лучше подключить вольтметр, когда зарядится до 3,7 вольт подключай в режиме балансировки к зарядке, он её должен подхватить.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Можно по подробней как это подключить?
Frindal
Максимч
39 Сообщений
Нужно сперва найти банку, которая разряжена, затем найти зарядник для мобильного, проверить на нём напряжение, если 4,2 вольта, то нормально, банку дохлую искать через балансировачный разъём, сам не знаю как, сперва посмотри по зарядке сколько точно вольт выдаёт она.Потом тестером тыкай, как найдешь нужное значение, подключи к этой банке зарядку от мобильника, паралельно включив тестер, когда напряжение дойдёт до 3,7 В, отключай.Тоже самое делай со второй банкой.Когда догонишь их до 3,7 вольт, подключи к зарядке и вруби баланс режим.Делай всё аккуратно.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Интрига big_smile
http://s019.radikal.ru/i615/1204/23/987f771abb88.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1204/16/56a35190ae6d.jpg
Frindal
Максимч
39 Сообщений
Пробуй, только лучше завтра) Если сегодня банка взорвётся, то спать не сможешь)
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Я попробовал вольтаж не изменился не сколько! O_o
Одержал минут 10 O_o
Frindal
Максимч
39 Сообщений
Попробуй завтра, я когда приду со школы схемку набросаю.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Может лучше попробовать разредить 1 и 3 банку?
Frindal
Максимч
39 Сообщений
Frindal написал(а):
держал минут 10
Это ж пятиамперная банка! Зарядником от мобилы нужно пол дня заряжать.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
мой вам совет - тренируйте аккум - раскачается, сча заряжаем до упора (снять ограничение 120 мин зарядки  в настройках, до 240 хотябы) , потом разряжаем зарядником - опять заряжаем - так 3-4-5 циклов, должен раскачаться
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Я уже так и начал делать! smile
Frindal
Максимч
39 Сообщений
MichaelWet
