запчасти для авиа моделей
люди, помогите, могут ли эти запчасти потянуть биплан с видео инструкции?
и  какой винт, под выбранный мною мотор?
регулятор хода
http:_//www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6456&Product_Name=SuperSimple_18A_ESC
батарея
http:_//www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7302&Product_Name=Rhino_360mAh_3S_11.1v_20C_Lipoly_Pack
мотор
http:_//www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354&Product_Name=FC_28-22_Brushless_Outrunner__1200kv
4 сервы
http:_//www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5456&Product_Name=EM___9g_/_1.5kg_/_.12sec_Micro_Servo
пульт
http:_//www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8338&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_4Ch_Tx_&_Rx_(Mode_2)
заранее большое спасибо!
Re: запчасти для авиа моделей
Просьба не ставить прямые сслки без особой необходимости.
по набору - батарея слабая, она отдаст максимум 7.2А (360*20=7,2А), но поскольку китайская, больше 6А ее вообще не стоит нагружать.
Вам надо батарею с емкостью 1000 и 20С, такая отдаст 20А, рабочая нагрузка в 16А будет для нормальной.
Следующий вопрос - сколько весит ваша модель без электроники? Если грамм 400 или меньше - то мотор подойдет.
Если больше - то надо брать более тяговитый мотор.
Сервы нормальные, но берите с запасом.
Сервы такая вещь что могут сломаться, запас в 2-3 штуки карман не тянет smile (но лучше иметь дома резерв в штук 5)
Пульт - слишком простой, нет экспонент и прочих радостей, 4 канала - камеру или бомболюк не подключить. Но летать можно, на подобном начинал. Дальше 200 метров на таком пульту отпускать модель не стоит - обычно мощность слабая.
ПОЖАЛУЙСТА, киньте прямую ссылку на запчасти, которые бы вы брали на биплан, из видео инструкции. если не желательно кидать прямую ссылку, киньте в личку. вес авиамодели без электроники составляет 420 грамм. возможно при дозакраске 425-435. Но если этому мотору 400-в обрез, тогда желательно помощнее, где-то 460-470. полный газ все-равно давать не буду, просто нехочется чтобы мотор на полных оборотах работал, чтобы тянуть модель, насколько я понимаю велика вероятность износа. Заранее СПАСИБО!
Изменено: кирюха из одессы
28-04-2009 00:10:29
кажется проще будет написать статью по подбору двигателя на авиамодель, сделаю это на примере вашего биплана, постораюсь упеть за сегодня и разместить вечером.
вобщем, что бы вы взяли на биплан, весом 430 гр. без электрики, с хоббисити, чтобы более менее на долго (1.5-и более месяцев при не ежедневном использовании), с пультом, чтобы уложиться в 50-70, 80$?
а вот такой моторчик подойдет? smile http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … _Outrunner
и какая к нему нормальная батарея?
АААААААААААААА!!! ПИПЛ!!!! ПЛИЗЗЗ!!! МНЕ ЗАВТРА МОЖЕТ ЗАКАЖУТ!!!! ПЛИЗЗ!!!! ЧО ЗАКАЗЫВАТЬ??? кстати, возможно кидалово?
блин... ответьте мне на два вопроса:
1.что покупать из электроники, на этот биплан, и подходит ли такой вариант:
мотор
рег хода
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … le_20A_ESC
батарея
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … ipoly_Pack
зарядка
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … wer_Supply
4 сервы
пульт
винты
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … Propeller_(DD-3030_82x76mm)_
и та микросхема, которая принимает сигналы с пульта, какая нужна для этого комплекта? все ли я подобрал? нормальные ли эти запчасти?
2. не будет ли кидалова?
заранее спасибо
04-05-2009 13:19:22
Про то _какой_ моттор я рекомендую - я писал в статье.
Про "колокольчики" писал в коментариях.
Если бы вы внимательнее прочитали статью - то заметили бы, несоответствия мотора и батареи.
винты к мотору прописаны в приведенном вами описании мотора.
Про пульт и зарядку уже писал.
Что подразумевается под микросхемой - понятия не имею, я не телепат.
по пункту 2. Если платить через пайпел (описание как платить - смотрите через инет) - то кидалова не будет.
та шняга, которая на самолете принимает сигналы от пульта упарвления, как она называется?
а почему батарея и мотор не соответствуют??? я смотрел, все нормально.... вроде...
а что есть "колокольчики"?
если что, извините про назойливость... просто... хочется, чтобы не было никаких проблем.. взлетел, полетел, и со временем приземлился... и в таком порядке по дольше... хочется, чтобы все было на высшем уровне... все-таки впервой...
еще раз извините про назойливость...
потому, что обороты двигателя 1600, такие обороты под 2S батарею.
Под 3S такой мотор пойдет на контурную полукопию реактивного истребителя - типа ЯК-54
винт придется ставить короткий и с малым шагом. будут проблемы со взлетом - долгий разбег и летать будет только очень быстро.
для 3S батареи надо 900-1200 оборотов на вольт.
Колольчик (он же - звонок) вид изготовления выбраного двигла - форма ротора.
торчащий вал крепления двигателя из мягкого металла, гнется даже при ударе винта о землю, при "морковке" деформруется сам корпус двигла.
Такие двигателя ставят на изистар или вышеназваный плосколет.
Тк в них, электродвигатель авиамодели защищен фюзеляжем.
Та шняга называется приемник smile или рессивер (если по английски). Идет в комплекте к пульту, о чем и написанно на сайте.
Рекомендую заняться английским. Весьма полезная вещь в моделизме.
Или научиться пользоваться онлайн переводчиками. ,-)
Чтоб взлетел и полетел - я давал примеры двигателей в статье Подбор электродвигателей для авиамодели
вобщем так, спасибо за вышенаписанное обьяснение, и все-таки, если у вас есть время, такой комплект подойдет: тут я изменил только двигло и винты, потому-что батарея и регулятор тоже подходят... вроде) так вот:
мотор    http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … _Outrunner
рег хода http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … le_20A_ESC
батарея  http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … ipoly_Pack
зарядка  http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … wer_Supply
4 сервы  http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … icro_Servo
пульт    http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … _&_Rx_(Mode_2)
винты    http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … Propeller_(DD-4025_102x64mm)_
плизз, проверьте двигло, винты, и совместимость батареи. я уверен на 98 процентов, что все зафурычит, потому-что мне надоело, и я взял двигло, вами предложенное)
заранее спасибо)
