Turnigy 9X проверить работоспособность
Помогите плиз, нашел турингу у перекупов, дороже чем обычно конечно, но зато не ждать... Дали два дня на проверку работоспособности. Только вот у меня больше нет ничего, что бы проверить ее smile
Ну точнее как, есть Ардуино УНО (знаете наверное), куча диодов и транзисторов, две 9-граммовые сервы, немного знаком со схемотехникой. Думаю можно что то придумать. Что нужно набросать, что бы проверить быстренько ее работоспособность? Спасибо.
зы На аккумы в пульт найду ))
Evgeniy
50 Сообщений
Re: Turnigy 9X проверить работоспособность
а что надо подключил сервы работают, дальше положил приёмник отошёл за стену  потом за 2 стены работает и все smile
Alexs25
1106 Сообщений
Ну да, забыл написать. Я ни разу не подключал ничего подобного smile
На приемник, как я понял, подойдет питание в 5В. Есть блок питания от старого телефона, он уже заточен под питание на 5В, или взять с ардуино, там вроде как раз 5В вывод есть. А как сервы подключать, к каким каналам, как должны работать? smile
Evgeniy
50 Сообщений
Все что тебе надо есть в этих доках:
Мануал по Турниге - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 907X25.pdf
Обслуживание электролетов для новичков http://rc-aviation.ru/electronika
Будут конкретные вопросы, спрашивай.
Joe
784 Сообщений
Окей, спасибо! Буду вникать!
Evgeniy
50 Сообщений
Чет так и не нашел в этом мануале какова распиновка на выходах этого приемника. Судя из наклейки напрашивается следующее, если положить его наклейкой вверх, то самый верхний слой выводов будет сигналом, нижний землей, а средний плюс? Для питание подойдет БП, если на выходе у него 5В и 350ма?
Evgeniy
50 Сообщений
Именно так, 350мА должно хватить с лихвой.
Лучше бы приобрести сначала хотя бы одну серву и регулятор нормальный. Тогда проверка будет проще пареной репы.
К сожалению не подскажу распиновку выводов приемника.. одной стороной серву включаешь не работает, переворачиваешь разъем - работает, вот и вся распиновка smile
Joe
784 Сообщений
Ближний к наклейке - "сигнал", затем "+", самый "нижний" - это "минус".
Про контакты все правильно! Нижний минус, средний плюс, верхний управление. Питание на приемник можно подать через разъем вес от 4 пальчиковых батареек. Проверять поочередно переставляя серву по каналам. Предварительно сбандить аппу  и приемик.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
http://avionix.ru/catalog/detail.php?SE … _ID=130925
налетай - покупай , и не надо никаких перекупов!!!
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Kigo,
Я как раз ее и смотрел с самого начала, уже было заказал. Но потом наткнулся на предложение в моем городе нулевой аппы на 500 рублей дороже той (если с доставкой брать).
Evgeniy
50 Сообщений
Charlesmem
