Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Летающее крыло Флаттер - болезнь о которой не думаешь.
Долго лежали нарезанные крылья Шляйхер, решил делать из них разборную конструкцию, в дальнейшем под возможность использовать в FPV.
Решил навесить оборудование и проверить крылья в полете, что-б потом окончательно с учетом центра тяжести резать фюзеляж.
Первое фото.... в собранном виде (стяжка крыльев временно выполнена на резинках, затем буду применять "унитазные" пластмассовые болты.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/60651538.1/0_8b845_564e6647_XXL
На втором фото низ.... видно усиление карбоном крыльев и видны 2 поперечных карбоновых стержней, которые вставляются в трубки расположенные в крыле.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/60651538.1/0_8b843_42c8dce1_XXL
Следующие фоты для сведения (где-то раньше подглядел и у себя применил)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/60651538.1/0_8b846_8c64ca25_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/60651538.1/0_8b847_51ff63fc_XXL
Запуск был с руки.... резким толчком.... крыло взлетело вверх и я начал его тремировать... скорость сразу была ~ 35-40 км. (наверно). На высоте 30 метров, начал махать крыльями.... вырвал тяги из серв... порвал резинки и свалился вниз. Соответственно полетов больше не было...
Знатоки, дайте пож-та рецепты по лечению этой болезни.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Re: Флаттер - болезнь о которой не думаешь.
Треугольник из карбона, длинная сторона у вас уже есть.
Элевоны из бальзы
Обтяжка бумагой на пва или аквалаке или стеклотканью на смоле
Это три самых распространенных совета по борьбе с флаттером. Первые 2 применять обязательно, 3тий - если первые два не помогут.
Я много теории начитался... про то, что центр жесткости и центр тяжести должны быть как-то взаимосвязаны.... очень слаб я в терминах и понятиях... поэтому ничего не понял. Если есть зависимость расскажите плиз на пальцах,где надо сделать усиление крыльев.
для сведения:
габарит крыла 115 см.
хорда 310\205
ориентировочный ЦТ - 180 мм
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
лучше используйте серпянку стекловолокно строительную мелкую,приклеивая на очный титан,укрепляет прочность фюзеляжа и кромки крыла,а со стягиванием 2 крыла в месте сам пока мучаюсь,не как идеи в голову не приходят нормальные
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Я буду еще укреплять сами крылья деревянными рейками, соединять буду через алюминиевые трубки (в отделах для рыбаков продаются телескопические подставки для удочек), но ....
Я понимаю что флаттер происходит из-за конструкторских ошибок.... геометрии, центра тяжести.... линии жесткости крыла. Я так понимаю, что с флаттером надо бороться не только  усилением конструкции (это-тоже надо), а именно поиском его возникновения. Я видел что с моим крылом происходит.... он махал крыльями как птица.... амплитуда 20-40 см., все это вошло в резонанс и ничего не могло спасти самолет.
До этого были Вжик, Баклан.... летали с такой-же ВМГ, ни о каких флаттерах и намеков не было.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Дмитирий могу посоветовать как эксперимент с магнитами  http://www.parkflyer.ru/45359/product/8288/ я себе 10 взял себе,так магнитик к магнитику хорошо прилипают,оторвать не так просто получается,правда они не ломаются а раскалываются,если за хотите их просверлить
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Я уже начал "строгать Буратино".... раму А-образную из дерева.... счас сохнет, завтра сфоткаю и выставлю на обсуждение...
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Предлагаю на обсуждение свой замысел:
http://savepic.net/2751601.jpg
http://savepic.net/2711665.jpg
рейка сосна(выбирал максимально лучшее) 12х6. Клей Клейберит 501. вес 65 гр.
Планирую убрать карбон с крыла.... выжигателем вырезать канавки в крыле... вклеить 501-ым. В фюзеляже сделать пеналы из линеек в которые будут входить стыковочные концы, крепить стыковочные концы - винт-гайка (3-4 мм) или попробовать магниты... (будут ли держать при смещение?)
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Собираюсь делать скобку для выжигателя (нагревательный элемент) из какого материала используемого в быту это можно сделать?
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Я такой паяльник использую
http://evv.su/components/com_virtuemart/shop_image/product/91309.jpg
можно скобку из нихрома и к трансформатору иа державку сбелать из эбонита или стекстолита на крайняк из фанерки
http://savepic.net/2740102.jpg
Dm,
Думаю, что нужно бороться не с следствием, а с причиной.
Не делать рельсы внутри крыла, чтобы из никакой флаттер его не сломал, а искать причину возникновения флаттера.
У Вашей конструкции где-то есть конструктивный дефект, который привел к флаттеру на довольно низкой скорости. Этот дефект нужно и искать.
Довольно непонятные законцовки килей, загнутые внутрь. Зачем? Продольной стабилизации это не добавляет, стабилизации по горизонту тоже - они все равно затенены консолью. Как они работают, не создают ли дополнительной подъемной силы на концах консолей? Если это так, то получим эффект противоположный отрицательной крутке... В общем ищите причину.
Законцовки выглядят загнутыми во внутрь, потому что они сложены. На 2 и 3 фото в начале статьи я показал рабочий и сложенный вариант законцовок.
Когда я летал, законцовки стояли перпендикулярно крылу (в рабочем состоянии).
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Buddyslent
