ВЧ-модуль из Турниги в Хайтек Оптик-6
Есть в кружке аппа Хайтек 40 МГц. Все в ней хорошо, кроме частоты: длинная антенна постоянно заезжает кому-то и отвлекает от управления, если направить точно на модель (а так почти всегда)- пропадает связь, в конце концов- приемники я видел только на ХК и  стоят они относительно дорого, а деньги выделяют только на покупки в местном магазине. Собственно, идея: взять ВЧ-модуль от Турниги с приемниками за 300 рублей и, используя паяльник и другие орудия пыток, присоединить его к Хайтеку. Проблема: модули не совпадают по своему размеру расположению разьема, есть ли где схема распаек (питание, сигнал, прочее) и совместимы ли они вообще?
Изменено: Student
06-04-2012 21:40:51
Re: ВЧ-модуль из Турниги в Хайтек Оптик-6
поидее должны заработать вроде где то читал smile не проще ли сразу корону или фри скай купить?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Проще-то проще, но опять же
Была бы это моя аппа- наверное, сделал бы так. А свои деньги за общую- нет, не интересно.
Павел тогда лучше ваше купить хобикинговскую и не мучатся,а переделывать 40 дороже обойдется и не выгодно,если пропадает сигнал то вероятность скорей всего где то в плохом контакте передающего устройства, ваше 40 бьют на убой да же через бетонные плиты пробивает сигнал, 2.4 таким похваставший не может,у нее чаще сигнал забивается
а если надо приёмники на 40 то без кварцевые действительно не плохие http://www.parkflyer.ru/product/6815/?refcat=229 ,не требующие перестановку его,сам взял таких 2 штуки без проблем работают спасибо константину подсказал в своё время
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Была бы возможность- так и сделал бы, но (опять цитирую себя)
Собирать с воспитанников не имеем права, но это другая тема.
Павел так для себя и купите,а там если есть возможность можете перепродать в ваш же кружок, глядишь та за интересуются покупками из заграницы,а не в магазинах перекупщиков и барыг
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
dirliht, ,требуют счет из магазина, ПФ такого не предоставляет. И вообще только безналичный рассчет. Самому перепродавать- тоже не вариант.
Куда-то не туда ушел разговор, интересует не покупка нового модуля, приемников или аппы, а возможность поставить турниговскую ВЧ-часть в Хайтек и их совместимость.
Павел тогда у же ставь Ескайповский или орионовский,модули отдельно продаются,а турниговский тока с аппаратурой,да и толку нету выдрать с нее и ставить на другую апу
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Buddyslent
