Прошу помощи
Прошу помощи
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, не получается распечатать чертеж через AutoCAD 2012 – Русский, с прогой я еще не работал! Ставлю масштаб 1.1 вроде увеличивает, только на один лист, а должно их быть 90!
Kotzzilla
15 Сообщений
Re: Прошу помощи
при печати в свойствах принтера укажите скок вам надо копий,стока он и будет их печатать
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Прошу помощи
Так зачем мне копии, мне надо распечатать полный масштаб самолета, а он только печатает одним листом!
Kotzzilla
15 Сообщений
Re: Прошу помощи
Поисковик выдаёт
Инструкция
Имея уже готовый чертеж, нажимаем в левом верхнем углу кнопку «МЕНЮ», начиная с девятой версии программы, она обозначается большой, красной буквой «А». Далее выбираем пункт «ПЕЧАТЬ», перед нами появляется окно с параметрами печати. Это же окно можно вызвать нажатием горячей клавиши «CTRL+P».
2
В абзаце «Принтер/плоттер» находим название своего подключенного принтера.
3
В абзаце «Формат» выбираем подходящий нам формат, будь то А3, А4 или другой в зависимости от размеров самого чертежа.
4
В абзаце «Область печати» нам предлагают выбор из нескольких типов области печати, их стоит рассмотреть по подробнее:
Границы – при выборе этого типа программа максимально подгонит размер чертежа под выбранный нами формат листа.
Рамка – мы в ручную при помощи мыши выделим нужную нам область.
Экран – при этом типе печати программа распечатает ту часть чертежа, которая в данный момент находится в видимой части экрана.
5
В правом нижнем углу окна параметров печать есть стрелочка при нажатии на которую откроются дополнительные настройки. В них можно настроить ориентацию и качество чертежа.
Еще один важный момент: если в вашем чертеже использованы линии разной толщины, то внизу рабочей области должна быть нажата кнопка «отображение линий в соответствии с весами».
6
Ну и напоследок нажимаем кнопку в окне параметров печати «ПРИМЕНИТЬ К ЛИСТУ» и «ОК»
или ищём сети маленькую программа под названием TouchWon_2.3 beta Скачиваем программу . С ней идет полное руководство по использованию в котором разберется
каждый! Дерзайте и у Вас всё получится. Удачи!
Видео урок по распечатке
Источник: http://autocad-lessons.ru
PS поисковики ещё никто не отменял так то
Re: Прошу помощи
Размер в процентах увеличивайте, он покажет количество листов в ширину и высоту, умножите и получите сколько будет всего, увеличивайте процент пока не получите ваши 90. Ну это при любой распечатке, я так увеличиваю.
KristOff
393 Сообщений
Re: Прошу помощи
KristOff,
А можно по подробней как увеличивать! Я вчера пол ночи провел, и не получилось!
Kotzzilla
15 Сообщений
Re: Прошу помощи
Ну я печатаю все через пайнт, даже если чертеж в другом формате, просто некоторые программы не открывают  такого меню:
http://s019.radikal.ru/i609/1204/51/dfda69562c97.jpg
В нем устанавливаю процент от оригинала, в прсмотре делаю размер страницы похожий на настоящий и прямо линейкой меряю на экране тот размер который мне нужен, если устраивает вывожу на печать.
KristOff
393 Сообщений
Re: Прошу помощи
Не мучайся с автокадом найма портал версию компаса, и печатай на здоровье
Re: Прошу помощи
KristOff,
У меня не открывает, чертеж в формате dwg…
Kotzzilla
15 Сообщений
Re: Прошу помощи
Все нужно делать как написал Анатолий #4 Но перед печатью нужно нарисовать квадрат например фармата А4 со сторонами уменьшенными на 10 мм. (проверяется опытным путем зависит от принтера и настройки печати) Затем этот квадрат размножить на весь чертеж. Далее выбираем рамка и выделяем сектор с 1 квадратом выставляем масштаб 1:1 затем галочку центровать и  печать и так 90! раз.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Re: Прошу помощи
nikolaypet,
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Ппс, вот это я намучался, че я не догадался!
Kotzzilla
15 Сообщений
Re: Прошу помощи
У самого такие тралы были только перед открытием в компаса посмотри в чем чертеж написан в миле метрах или в дюймах. Компас спрашивает при открытии в какой единице экспортировать
Buddyslent
