- » Электролеты
- » Messerschmitt Bf.109 f2
Здравствуйте Построил модель BF 109 f2 по этим чертежам http://rc-aviation.ru/index.php/mchertm … /152-bf109 размах крыла получилось 1000мм и вес полностью снаряженный 970гр добавил закрылки и убирающийся шасси Но какие-то непонятки было три попытки полета но при каждом взлете модель сразу же начинает вращаться в лево против вращения двигателя двигатель имеет наклон в низ и вправо где-то около 3 градусов если можно пожалуйста помогите с советом заранее спасибо
[img width=320px height=240px]http://images/BF-109 f2/S105117301(1).JPG[/img]
08-04-2012 23:17:38
- mixalich2001
- Михаил
- 60 Сообщений
Re: Messerschmitt Bf.109 f2
Все проблемы в весе, он должен быть в 2 раза меньше.
- DENIs mmm.
- Денис
- 678 Сообщений
поставте триммер элеронов чтобы самолет поворачивал на право
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Может я не прав, методом тыка лечил подобную проблему путем большего наклона мотора вниз, и на всякий случай проверте геометрию крыла. Бывает при состыковке левой и правой консоли получаются не в одной плоскости. И при взлете газ давайте плавно. Кстати да вес то увас великоват для такого размаха, снимайте шасси и проблема уйдет.
- KristOff
- Юрий (Шарья, Костромская обл.)
- 393 Сообщений
Фотки в студию
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Тогда уже не элероно а рн.
- DENIs mmm.
- Денис
- 678 Сообщений
вот первый был отрыв от земли
а насчет триммирования то я на второй попытке левою закрылку наклонил в низ и все повторилось такой же праворот
тяга двигателя на 75% тянет свечкой сруки
- mixalich2001
- Михаил
- 60 Сообщений
ну да надо элероны
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Alexs25 написал(а):
ну да надо элероны
Ага точно! я думал что он по другому перевернёться, там много надо тримером в право убирать
- DENIs mmm.
- Денис
- 678 Сообщений
Удерживая модель в руке при полных оборотов также пытается провернуть влево элероны не помогают
- mixalich2001
- Михаил
- 60 Сообщений
в конце видно как пыль влево летит там был ветер??
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
'Здесь , по моему, не хватает взлетной скорости,вы рано поднимаете модель. Да ,для такого размаха великоват вес, значит полетная скорость должна быть выше. У вас налицо сваливание, что бывает при потере скорости. Разгоните модель посильнее, но на взлетной полосе с таким покрытием по ухабам вряд ли получится. Если есть возможность попробуйте на асфальте.
- rx3br
- Анатолий
- 129 Сообщений
- » Электролеты
- 613
