HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory ИЛИ HK 2.4Ghz6Ch ИЛИ HK2.4Ghz 4Ch
Часто задаются вопросы о выборе между существующими дешовыми комплектами аппы.Для тех,кто только хочет приобрести вариант бюджетной аппаратуры хотел бы  в кратце описать их плюсы и минусы.Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx -это самый дешовый вариант(+) неимеющий настроек ни с пульта ни с компьютера(-),заисключением реверсов каналов.Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx  -это вариант чуть дороже(на 200 рублей) ,но имеющий все настройки нормальной аппы аппы(кроме экспонент) включая три всячески настраиваемых микса(+),правда настройки эти возможно произвести только подключившись к компьютеру(-). И HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX V2  - самый дорогой из дешовых вариантов(в два раза дороже) имеющий в отличии от предыдущих вариантов память на 5 моделей(+) ,еще один дополнительный канал(+)и возможность настройки с пульта неприбегая к помощи компьютера используя дисплей на передатчике(+).,правда меню этого дисплея непотдается никакой логике и долгое время придется настраивать прибегая к помощи инструкции(-).Но самое страшное в нем то,что нет НИОДНОГО микса,а это значит ,что даже просто подключить элероны на двух сервах  не прибегая к помощи Y-кабеля неполучится .(-) ,правда есть уже преднастроенные режимы V-хвоста, и еще какие-то(+).,но всеже нет платформы для собственных идей в комбинировании каналов.(-).
  Каждый кулик хвалит свое болото-скажите вы ,узная что я сам пользую второй вариант(полюбившаяся многим шестиканалка),но на самом деле взвесив все за и против мне кажется,что большенство придет к этому варианту.  Хотя о вкусах неспорят...
P.S. Кстати первые два варианта одним взмахом паяльника  smile переделываются под 7.4 v ли-по.,а вот на счет последнего незнаю.А еще на первые варианты придумали модуль с памятью на восемь моделей(себистоимость 300р+бесценный ручной труд),но для этого надо немножко дружить с паяльником.
Изменено: ne-m-ec
23-05-2010 12:23:48
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Re: HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory ИЛИ HK 2.4Ghz6Ch ИЛИ HK2.4Ghz 4Ch
вот лазил по форумам и нашел вот это:
Купили перед Новым годом   ученику в кружке "HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX (Mode 2)".
6-ти канальных уже нет)
Упаковка простая пенопластовая в белой коробке без надписей. Инструкция на диске на английском.
Перевели ее переводчиком. В инструкции нашли небольшие не принципиальные ошибки.
Забиндился не сразу. Разобрал приемник.
Внутри приемник выпонен очень аккуратно, но были замечены под лупой волоски припоя. Удалили их.
Передатчик предназначен для самолетов и вертолетов.
4 канала пропорциональных, 3 дискретных (шасси, закрылок, другое).
Стандартные настройки для самолета:
- стандартный режим;
смеситель для V-образного опереня;
- смеситель для летающего крыла.
Вертолет не рассматривали.
Есть регулировки:
- реверс;
- расходы;
- триммер.
- эвольвента?.
При включении приемник может сразу не "поймать" передатчик, требуется повторное включение.
По форуму HobbyCity отзывы в большинстве положительные и даже восторженные (цена/качество).
По тем же данным  с передатчиком совместимы приемники Corona!
Вывод - это комплекс начального уровня с набором необходимых функций, удобный и простой в работе.
Заказали для учеников еще несколько.
Получили для учеников еще 3 апы HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX (Mode 2).
Забиндились сразу.
При настройке приемника мешает комп'ютерная Wi-Fi. Пришлось отключать.
После настройки помех от Wi-Fi нет.
Испытали на лугу на Оболони.
Замечаний к апе нет.
Далеко не отпускали - модель - паркфлаер. Связь устойчивая, помех нет.
Можно рекомендовать  для учеников - простая в настройке и эксплуатации, дешевая.
Заказываю приемник "Corona 2.4Ghz 4ch Receiver (V2 DSSS)" - проверим на совместимость.
и еще это:
Цитата(sekr @ 22.5.2010, 0:57) *
У меня вопрос - мод переключается программно ? Просто на хобикинге сейчас только с 1 модой эта аппаратура, а если ее можно спокойно изменить в настройках, то это есть хорошо.
Да переключается в настройках. Мод2-мод1.
насколько правда сказать не могу)
мне Mode 1 идет, буду тестить
magnet
Вячеслав (Красноярск)
258 Сообщений
напишите тогда после теста! и самое интересное..можно ли ее перепрограмировать на м2 как выше писали или нет.
Да как бы уже больше десятка человек затестило ,и тема соотвецтвующая есть на рсдезигн.Люди разочаровались .Из семи каналов один вобще найти немогут,а два дискретных (вкл и выкл) ,и те применить сложно т.к. нет миксов.По этому на практике получается в самалетном режиме это простенькая четырехканалка.Наделив аппу новыми функциями китайцы урезали ее в старых и в итоге ничего хорошего невышло.И приемники кораздо дороже... Ну вобщем ждем результатов тестов от вас.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Устанавливая эти приемники http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=10717
антэну надо удлинять?
Длинна антены-очень точная величина в 2.4гц. Поэтому несоветую экспирементировать,а оставить ,так ,как сделал завод изготовитель.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Спасибо за инфо.
Спросил потому, что видел в роликах модели со свисающими проводками.
вот и появились сомнения.
Скорее всего это былиавиамодели на FM диапазоне (35,40,72)
Пользуюсь HK 2.4Ghz6Ch... аппа просто супер для начинающих.
но HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory понравилась из за настроек без компа (выехал на поле... рули отворачивают не туда .... пару ласковых слов и поехал домой ставить реверси smile )
Число каналов для меня значения не имеет, поэтому хотел спросить есть ли у 7-ми каналки все функции от 6-ти?
НЕТ. Всех  нет. А именно что интересует?
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
меня интересует ВСЕ что урезали китайци???  smile (мне хватит то что добавили тот "екранчик" для настроек)
А то не знаю что делать... Хотелось бы аппу для настроек в поле smile Если дела совсем плохи останусь из своей аппой... а ноут хотел давно купить smile
