Walkera DEVO 7
Walkera DEVO 7
Приветствую. Кто-нибудь имел дело с подобной аппаратурой?
http://www.walkera.com/cn/pro_image/FEA_DEVO7_855_en.jpg
Walkera DEVO 7
Интересует эргономика и какие приёмники окромя родных могут с ней работать?
Изменено: random_j
11-04-2012 02:35:24
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Re: Walkera DEVO 7
у Walkera все только рподное.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: Walkera DEVO 7
по ощущениям приятнее хоббикинга 6ки, но вот валькера 2401 в руках лежит удобнее, чем эта. а приемники только родные, ппм там кстати отличается, даже в ППДжое есть отдельный пункт по поводу валькер
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Re: Walkera DEVO 7
Ура!!!, получил на руки сей шедевр китайской мануфактуры... первое впечатление: ВЕЩЬ по сравнению с  HK-T6A...
Винты под "hex2" закручены на горячую, при попытке выкрутить, сорвал ключ, но винт не выкрутил :-(
random_j
369 Сообщений
Re: Walkera DEVO 7
немного фоток сего  девайса
Walkera DEVO 7
http://lh5.googleusercontent.com/-nO4SDVV-LPU/T5Ri-VbLlWI/AAAAAAAAAjM/8xKRRBDbkjg/w607-h455-k/100_0987.JPG
http://lh5.googleusercontent.com/-aoTdDBu-FBU/T5RjGmUCU7I/AAAAAAAAAkU/5rEr9pC5qGI/w500-h375-k/100_0998.JPG
random_j
369 Сообщений
Re: Walkera DEVO 7
Назрел вопрос.
Задумал я подключить к данному пульту через тренерский разъём пульт  HK-T6A-v2 и столкнулся с такой проблемой: у Валькеры поменяны местами 1-й и 2-й каналы, на 1-ом висит руль высоты (правый стик вверх-вниз), а на 2-ом - элероны (правый стик вправо-влево) у T6A элероны и РВ висят как положено (1-й канал - элероны, 2-й - РВ). Подскажите как привести сие в рабочее состояние? У Валькеры программно переназначить стики не получиться, есть вариант перепаять стики на T6A до соответствия с Валькерой, но это не есть правильно(ИМХО). Какие будут советы по этому поводу?
random_j
369 Сообщений
Re: Walkera DEVO 7
Привет!
Хотел спросить как аппа ??
еще работает?
как обновляется?
и самое главное где заказывали?
Branger
58 Сообщений
Re: Walkera DEVO 7
А мода в меню какая стоит? У меня на моде 1 на первом канале висит газ - (правый стик вверх-вниз), а на втором элероны и приемник так подписан.
В общем, Ваше соответствует моему. Передатчик спектрум.
Посмотрите моду в меню, если меняется (должно).
Обзорчик бы, что в аппаратуре есть, и что она может.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Walkera DEVO 7
аппа живая и работает замечательно, а покупал здесь
прошивку не обновлял ибо и так последняя версия стоит
random_j
369 Сообщений
Re: Walkera DEVO 7
в какой комплектации оно пришло??
и что луче взять turnigy 9 или devo 7  ???
Branger
58 Сообщений
Re: Walkera DEVO 7
Там же написано, мод1 или 2. Значит должно переключаться програмно.
Я думаю, что турнига лучше. Судить сложно, смитря что вы хотите от аппы.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
