Регулятор
Регулятор
Запускал двигатель всё было хорошо,произошёл сбой ,какието помехи,двигатель пропищал и после этого упала мощность.Попробовал восстановить настройки эффекта нет.По описанию программирования на данном сайте 3 вида сигналов: _ ,_ _ ,_ _ _ , а на этом регуле пищит до пяти раз. Посмотрел там программируется ещё таиминг ,а КАК ? Регуль  http://www.parkflyer.ru/51822/product/6459/ Подскажите пожалуйсто ЗНАТОКИ!!!
smoki2000
54 Сообщений
Re: Регулятор
Вот мануал, там есть про настройке таймингов    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 8216X6.pdf
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Регулятор
а пробоя в обмотке не могло быть?
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Re: Регулятор
Если с помощью настроек не удасться вернуть мощность мотора, то попробовать надо с другим двигателем, или двигатель с другим мотором регулятором.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Регулятор
Спасибо! На корпус пробоя нет.
smoki2000
54 Сообщений
Re: Регулятор
Vladimir88 написал(а):
или двигатель с другим мотором.
Это уже интересно smile
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
Re: Регулятор
DENIs mmm.,
smilesmilesmile оЧепяткаsmilesmilesmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Регулятор
Vladimir88 Спасибо за прелестный мануал.Перепрограммировал и всё в порядке.Ещё один вопрос по таймингам : сколько и на какой движок по полюсам я не очень разобрался.Ставил все результат не изменен.Я читал ,Константин писал ,что там их прсто нет.Ещё раз СПАСИБО!!! Да ещё какая ткмпература движка критична.Гонял на земле 5мин температура порядка 50.Регулятор 25-30 градусов
smoki2000
54 Сообщений
Re: Регулятор
Так все встало на свои места, мощность двигателя вернулась? В чем был затык?
Точно не знаю, но примерно до 60 градусов рекомендуется, но у меня градусов до 40 максимум нагревались...
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Регулятор
Мне думается множество домашних помех .Поставил ещё кондёр 3300-10в всё в норме без помех.
smoki2000
54 Сообщений
Re: Регулятор
Ух ты! Конденсаторы, оказывается, помехи снимают, а я не знал. Надо поставить.
КНХ
Константин
178 Сообщений
Re: Регулятор
Кто скажет как сбросить настройки регулятора HOBBYKING 30А ?
xommmm
33 Сообщений
