Не могу привязать Tyrnigy к ПК
Пришёл по почте вот такой набор http://www.parkflyer.ru/product/102826/#position=46350 ровно то что на картинке, без диска. Пульт Турнига работающий.
Для начала симы. У меня виндоус 7. Аэрофлай скачал, установил, при запуске пишет ошибку, мол виндоус завершила работу Аэрофлай и предлагает отправить отчёт.
FMS очень глючно запускается
XTR версии 5.04 включается.
Дальше я беру кабель миниджек-миниджек, втыкаю в турнигу, с вытащенным передающем модулем, другой конец в юсб штуковину. Появилось на ПК обордувание ЮСБ СИМ, Запускаю XTR -  пишет что не найден интерфейс и чего то ещё, естествеено на пульт не реагирует. FMS тоже никак не реагирует на пульт, ответа не нашёл нигде, решился создать тему. Подскажите что делать.
Pirog
Дмитрий
52 Сообщений
Re: Не могу привязать Tyrnigy к ПК
1)Нужно поискать на диске программу "ленчер" - которая будет изображать наличие "фирменного" интерфейса. В моем случае это Saili Simulator Launcher, в других случаях это будет Emu.exe .
Весь прикол в том, что запускать нужно "от имени администратора" - в противном случае просто выдаст сообщение об ошибке или что-то вроде этого. Затем запускаем сам симулятор , тоже от "администратора".
Описанным способом запускаю на своем нетбуке с Вин 7 Стартер симулятор "Рефлекс", все работает нормально.
2)К Турниге симулятор просто так не подключишь. Нужно или отключать ВЧ блок (вытаскивать его из разъема) - что чревато оторванной антенной, либо припаивать внутри резистор в цепи сигнала (необходимы аккуратность и хотя бы небольшие навыки в пайке). Что и куда припаивать - можно найти в интернете.
Через ppjoy создать виртуальный пульт. У меня "свисток" едет(на улитках от Почты России) Как доедет буду пытаться совмещать с фениксом и аэрофлаем.
horiz64
1611 Сообщений
Нет нет, вы не поняли. Вот у меня есть пульт Турнига ( модуль я вынул). Есть кабель, есть юсб хренотень. Есть симулятор скачанный, XTR. Больше нет ничего, ни дисков ни пригорамм, не драйверов. Как сделать так чтоб с пульта можно было летать на ПК?
Pirog
Дмитрий
52 Сообщений
Я как раз писал про подключение через "свисток".
Но снимать ВЧ блок или впаивать резистор все равно придется...
Pirog можно и без "свистка" через микрофонный вход и програмку sbjoy
horiz64
1611 Сообщений
В общем я мало чего понимаю. Скачал sbjoy, толку мало, скачал ppjoy выдаёт ошибку при установке, но устанавливается, "конфигур джойстик " не открывается. Надоело что то уже мучатся с этими симами, видать учится летать в поле буду)
Pirog
Дмитрий
52 Сообщений
Дмитрий,уже сколько раз писано было что семерка ругается на PPJOY как на не подписаный драйвер. Пути обхода в сети обсуждались не раз. У меня ХР и шнурок LPT через PPJOY работает хоть с фениксом, хоть с аэрофлаем. Прежде чем симулятор запускать убедись что в игровых устройствах появился виртуальный джойстик.
А в поле учиться конечно можно, но времени на ремонт будет уходить больше, чем на полеты.
horiz64
1611 Сообщений
Нашёл какую то поновее версию PPJOY, установилась хорошо, сразу открылось окно где нужно выбирать или порт или виртуальный джойстик, выбрал виртуальный, сразу винда установила сама какой то драйвер. Что делать дальше? ни FPS ни XTR по прежнему не реагирует ни на что. Инструкция в инете для LPT порта, одна и таже везде. Для настрйоки через виртуальный не нашёл...
Pirog
Дмитрий
52 Сообщений
Pirog, что такое FPS? First Person Shooter ака "игра стрелялка"? В Винде должно появится устройство джойстика, оно должно быть там откалибровано, оно должно реагировать на стики. А так же стики надо калибровать и в симуляторе, но это уже после первого шага.
FMS, что то переклинило. Устройство нашёл, там есть USB SIM есть virtual joystick, Ни то ни то не реагирует на движение стиков, и не калибруется
Pirog
Дмитрий
52 Сообщений
Винда какая?
