проблема с приёмником нужен совет
Аппа 40 МГц валкера 6 каналов- во время полёта отключается двигатель и задирается руль высоты, резко опускаю стик газа и добовляю всё становится в норм! что может быть нужна помощ!
segavot
сергей
190 Сообщений
Re: проблема с приёмником нужен совет
Один раз так было или несколько? На МГц часто бывают помехи, сам ловил.
у меня 40 МГЦ стояла на Цесне 150 и несколько раз самолет терял управление,"типа сбивали вражины..."как потом выяснилось : с крайнего дома 2 придурка- дачника купили Моторолки 12 каналки-радиостанции и пьяные вели беседы. У меня в приемнике был слышен разборчиво мат. Стал летать подальше от деревни,потери сигнала прекратились.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
А еще может регулятор срабатывать по отсечке. Напряжение на АКБ падает ниже допустимого и рег отключает двигатель, а после перезагрузки ( газ в ноль) пытается дальше крутить мотор.
запрограммируйте регулятор на soft режим. Это когда обороты просто уменьшаются при просадке аккумулятора.
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
проверите вашу аппаратуру,или смените кварцы на другую частоту,а лучше купите помех шумовой сканер
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Доброго времени суток !
Да за полёт раз 5 такое! причём в поле это происходит на расстоянии 200-300 метров  а вчера пробовал взлететь в середине станицы, так три попытки три падения  модель даже за 100м не отлетела! НА аккумулятор не грешу он 2200mAh минут на 20 полёта мне хватает- три штуки и на всех одинаково.
segavot
сергей
190 Сообщений
сергей есть подозрение что у вас где то антенна на приёмнике перебита,или переломлена у основания, проверите,бывало такое не раз
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
dirliht,
когда это всё началось я припоял другую антену
segavot
сергей
190 Сообщений
Кажется я понял в чём было дело!  Антена проходила рядом с регулятором и похоже он и сбивал сигнал.
segavot
сергей
190 Сообщений
Buddyslent
