- » Turnigy 9X Trainer Port Resistor Fix
Доброго времени суток!
Купил
Все заработало. Перед реальными полетами, решил проверить модель, приемник никак не реагирует. Пробовал его перепривязать, тоже самое. Пришлось выпаять резистор.
Подскажите, в чем может быть проблема ?
16-04-2012 07:43:25
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
Re: Turnigy 9X Trainer Port Resistor Fix
возможно номинал или неверный, или надо его немного уменьшить. Припаян резистор был хорошо?
- KeS
- Костя Смоленск
- 186 Сообщений
Я проверил выпаянный резистор, мало ли бракованный, впаял другой. Картина та же самая.
Припаяно было хорошо, я все проверял тестером. Нужно попробовать уменьшить номинал или увеличить, я боюсь много греть плату.
Т.к. я не радиолюбитель придется или ехать далеко за деталями, либо дербанить что-то
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
Может такой мод не работает на моей версии. И не стоит париться. ?
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
Нет, все описано правильно, все должно работать.
Эта доработка ничем не отличается от другой, более распространенной, когда резистор ставится в разрыв дорожки внутри пульта. Это тот же самый сигнал и совершенно безразлично где его рвать и вставлять резистор. Правда в этой доработке (у меня сделано) резистор номиналом 5.1К, но и это совершенно не важно, работать должно и с 1К.
Вот эта известная фотография, на которой стоит резистор:
Либо у Вас резистор не того номинала, гораздо большего, либо при пайке устроили залипуху на соседнюю дорожку.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Тогда сегодня вечером заменю временную перемычку-проводок, на резистор для навесного монтажа, чтобы исключить криворукость.
Посмотрим что получиться.
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
Да, и обязательно убедитесь в правильности номинала резистора. Пойдет любой резистор от 1К до 5К. Если не уверены в цветовой маркировке, померяйте номинал тестером.
- alldn
- 2863 Сообщений
Наверно номинал резистора слишком большой точно более 5 кОм может 50 кОм или 500. Проверьте как сказал Александр.
- VladOdUA
- Владислав (Украина Одесса)
- 578 Сообщений
на картинке сфотографирован резистор номинала 102 = 10Х10в квадрате = 10Х100 = 1000 ом = 1Ком, так же написано и в статье
Даже если бы Евгений ошибся и перевернул резистор вверх ногами, то получилось бы 201 = 20Х10=200 ом. С таким резистором модели бы нормально летали, может быть не работал бы симулятор. Но Евгений пишет, что симулятор работает, не слушаются модели. Значит либо слишком большой номинал резистора, либо залипуха на соседнюю дорожку, а там как раз рядом земля.
- alldn
- 2863 Сообщений
И вот еще в догонку. Если Вы человек далекий от радиолюбительства, то вполне могли поставить вместо резистора конденсатор с подобной маркировкой. Все будет именно так как Вы и описали. Сим будет работать, а модели нет. Берите тестер и проверьте тестером номинал детали, которую Вы поставили.
- alldn
- 2863 Сообщений
Тестером проверил, все резисторы были номиналом 1кОм. Припоял навесной резистор, работает симулятор и приемник.
Припоял снова резистор для монтажа на плате. Модель глючела, проверил сопротивление с припаянным резистором, оказалось прохо пропоял.
Пропоял нормально и все заработало. Скорее всего прошлый раз была залипуха. Рад как слон!!!
А то я думал у меня какая-то левая туринга, потому что когда я доставал ее из коробки, отпал рычажок тублера. Пришлось менять его. Думал подделка жалкая совсем.
Всем спасибо!
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
diablero,
Ну отлично, поздравляю с победой.
Ждем отчетов о полетах.
- alldn
- 2863 Сообщений
- 632
