МИГ-3 800мм и 1300мм
Технология постройки этого МИГ-3, отличается от той что в соседней ветке, поэтому решил что возможно кому то будет интересно.
Строить буду из пеноплекса по тетрисной технологии с небольшими изменениями, так как ЧПУ у меня нет.
Для подготовки к масштабу 1:8 и отработки технологии был сделан миг-3 с размахом 80см.
http://
https://lh3.googleusercontent.com/-Tw7tLld5XGU/T2cDcBd_k_I/AAAAAAAAAmI/mz1R0-NI8YE/s720/DSCF3251.JPG
После пробных запусков выяснилось что профиль лучше делать не копийный и желательно делать крутку на концах крыла. Модель получилась около 550гр полетный вес (3S-1000). Очень скоросная и "нервная" по сравнению с Р-51 такого же размаха из потолочки (вес 250гр).
Но видно зацепил меня своим видом этот самолет, и я решил повторить его в большем размере с учетом прошлых ошибок.
Итак начнем.
Для работы куплено два листа пеноплекса 50мм толщиной.
Распечатал чертеж, и вырезал контур Миг-а. Верхнию половину контура и вырез под крыло нужно вырезать как можно точнее к чертежу а низ миллиметров на 5 отступив наружу. Для резки соорудил рамку со струной, важно выдержать прямой угол между столом и натянутой струной, так как бумажный контур приклеен только на одну сторону "бутерброда" из пеноплекса. Для нагрева струны использовал обычный блок питания от ноутбука, температуру подбирал передвижением кракодила по струне добиваясь чтобы было меньше дыма но приемлемая скорость реза.
https://lh5.googleusercontent.com/-R3EJ60KvlBM/T2cMRXxU3PI/AAAAAAAAAmg/cLHM8WUm75U/s720/CIMG9719.JPG
по толщине потребовалось три листа (два по центру и один распустил пополам и приклеил по краям)
https://lh5.googleusercontent.com/-ufBaoxNCwZk/T2cMPdLMWYI/AAAAAAAAAmY/lxfrLwSBEcA/s720/CIMG9717.JPG
Клей использовал ухупор (из балончика), так как склеивал предварительно. В последствии клеится все Титаном.
Получившийся бутерброд потянул на 460гр https://lh6.googleusercontent.com/-MUOXD-mXRrA/T2cMTL2Wt9I/AAAAAAAAAmo/cjT-BX_47e4/s720/CIMG9721.JPG
Теперь вырезаем сечения. И в этом отличие от соседней ветки. На мой взгляд с сечениями получиться точнее и меньше придется шкурить.
Для этого я взял у брата из типографии несколько использованных алюминиевых пластин 0.3 и 0,5мм. (их сдают в металолом по 50р кг). Они легко режуться ножницами и при приклеивании на пеноплекс служат прекрасными профилями для вырезания нагретой струной.
https://lh5.googleusercontent.com/-KfbelkDdUfU/T2cMe4pSJ7I/AAAAAAAAAm4/MlLxXx3yoqQ/s720/CIMG9725.JPG
Разрезал бутерброд струной по сечениям, контролируя перпендикулярность угольником.
https://lh3.googleusercontent.com/-Fg2Yfw8Mr2Q/T2cMb82MGxI/AAAAAAAAAmw/x0caW8fV0jc/s720/CIMG9724.JPG
Теперь на соответствующие торцы наклеиваем вырезанные сечения с двух сторон. Осью симметрии служит раздел пластин пеноплекса а базовой точкой верх сечения (до низа виден оставленный раньше зазор)
https://lh3.googleusercontent.com/-Axj0LmI27pQ/T2cMjew6TnI/AAAAAAAAAnA/reQ-kXvnYdU/s720/CIMG9727.JPG
Вырезав наружный и внутренний контура получаем облегченный вариант корпуса. После этого собираем все и шкурим наружные обводы.
https://lh3.googleusercontent.com/-gqfGxVPBYmc/T2cMlTMqC6I/AAAAAAAAAnI/sNTiJqIHcxQ/s720/CIMG9728.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-h-uLglJp3MQ/T2cMzy496AI/AAAAAAAAAng/L8tqV0O1N9o/s720/CIMG9737.JPG
Разнимаем половинки сечений и склеиваем уже Титаном или ПВА на ровной поверхности..
https://lh5.googleusercontent.com/-r6QZgFiMr1A/T2cM2HGx4XI/AAAAAAAAAno/cqcEezdzQF0/s720/CIMG9736.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-qtfzK6CYUVE/T2cM4JuO7yI/AAAAAAAAAnw/K9j2Ak5CqgU/s720/CIMG9738.JPG
Вес после облегчения 170 гр.
Изменено: Bah3d
17-04-2012 15:10:44
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
Re: МИГ-3 800мм и 1300мм
Снег усиленно тает и значит взлетка будет готова недели через две smile поэтому работа над моделью чуть ускоряется.
Крыло сделано струной из двух половинок, (профиль CLARK Y) потом отрезаны законцовки образующие V, и все собрано с использованием карбонового прутка 10х1 и сосновых реек 8х8, которыми также образованы места установки ретрактов.
http://
https://lh6.googleusercontent.com/-JGhdPU0Dbuk/T40KSXoL5-I/AAAAAAAAAoc/yDFdj1KmwV8/s800/DSC00003-001.jpg
На Ретракты планируется задействовать одну стандартную серву. (место под нее видно в центре крыла).
Половинки фюзеляжа склеены, ошкурены и покрыты стеклом на аквалаке. Вставлены сервы элеронов (провода пока болтаются).
https://lh4.googleusercontent.com/-b6tHFuHpVHg/T40KRMbaQpI/AAAAAAAAAoQ/w6tvLBckiTM/s800/DSC00001-001.jpg
Уже установленна серва РВ (HK15138), такая же будет для РН. Наверное можно было бы использовать сервы поменьше (2,5 кг), но их пока нет, а HXT900 которые стоят на младшеньком 900мм МИГ-3, для таких поверхностей и скоростей уже слишком мало. Качалку для РВ убрал внутрь фюзеляжа, на РН поставил колесо.
https://lh6.googleusercontent.com/-mG4b8qZlSwk/T40KR30Z-9I/AAAAAAAAAoY/mEFuh3_56sA/s800/DSC00002-001.jpg .
Но заднее колесо скорее всего буду переделывать, а то его может оторвать при пасадке вместе с РН.
РВ с верхней стороны оклеил 1мм бальзой. а в стабилизатор на всю длину вклеена карбоновая трубка 3х1мм.
Из 5л бутылки сделал мотораму, на большой (500класса) Цесне после поломки фирменной моторамы, такая же из бутылки показала себя вполне работоспособной.
https://lh6.googleusercontent.com/-seouThCrTZ4/T40KVMw0opI/AAAAAAAAApA/cAcIBoJCWZE/s800/DSC00007-001.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-irYUMlhbKHg/T40KSwcoSlI/AAAAAAAAAoo/ynm86lNbS1c/s800/DSC00004-001.jpg
Зализы сделаны из 4мм потолочки, предварительно я их согнул на полотенцесушителе и потом приклеил на 5мин эпоксидку.
Для доступа к электронике и замены акка крыло сделано съемным. В переди направляющий карбоновый штырь, с зади два пластиковых болта М5. При аварии оно должно срезав болты уходить назад. Пока не решил как крепить капот. Есть вариант использовать магниты или придумать как приспособить для этого воздухозаборники, которые будут из алюминия (0,5 мм). Их можно прикрепить жестко на капот и прикручивать вторым канцом к фюзеляжу.
Фонарь из фанеры и бамбуковых палочек на термоклее в процессе доработки.
https://lh4.googleusercontent.com/-DBC1wxQmD2w/T40KUbht73I/AAAAAAAAAo4/4pI5kZ80yu0/s800/DSC00006-001.jpg
А это уже летающий МИГ-3 800мм, 550гр, и его большой брат.
https://lh5.googleusercontent.com/-ekI4L7LMSlI/T40KWykEQQI/AAAAAAAAApY/epwqvn9ZqZ4/s800/DSC00010-001.jpg
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
автор молодец! Супер получилось! желаю успешного облета! Электроника уже подобрана?
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
Отличные модели, а летают МиГи действительно резво.
KristOff
393 Сообщений
Для 800мм использовался Pilotage DT2209/28 с винтом АРС 9х6, тяга чуть больше 1 и на максимальных оборотах статически отбалансированный винт почемыто начинал толи флатерить толи входил в другой резонанс, побароть этот эффект никак не получалось пришлось перейти на     hexTronik DT700 с винтом 10х6. На 1300мм планируется EMP С3548/04 c 13х8 или 14х7 (что более подходит по копийности) но ватметра нет и боюсь спалить регуль. Есть еще мотор без опазновательных знаков, стоял на другой модели электропланера 2,5кг, весит 195гр желтый метал, мне кажется он помощней но 50А регуль от него сгорел и теперь жду когда его отремонтируют.
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
За резвость он мне и понравился, на Кольмато и Цесне уже скучно.
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
https://lh4.googleusercontent.com/-NpUI4MI_7gc/T41L4rM8IqI/AAAAAAAAAp0/Z66c1aXPKdk/s800/kokpit.jpg
Нашел фото панели приборов, напечатаю под фонарь.
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
Отличный самолёт получился, а глянуть как летает ? Очень понравилась технология изготовления!
slava67
Алфёров Вячеслав (Смоленск)
135 Сообщений
Видео пока нет. В ближайшие выходные, если подсохнет, возьму на поле фотокора-дочку и будет видео.
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
http://2gvshad.ru/forum/files/bob4_ue_559_211.jpg
Bob
113 Сообщений
В праздники облетал свой большой МИГ-3, после чего покрасил.
Первый полет не снимал )) Взлет с земли после 3-4 м пробега, при весе 1,6 кг тяга с винтом 14х7 под 2,2 кг.
Облет был доверен мастеру, по его рекомендации чуть увеличил выкос вниз, а то задирался нос при полном газе.
Видео надеюсь будет в след выходные.
https://lh5.googleusercontent.com/-ETBMSbNa9bA/T6tjaLyR9fI/AAAAAAAAAqE/XoUW6mU4Nas/s800/DSC00024.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-6ACnyFIrvkk/T6tjcKcZIKI/AAAAAAAAAqc/pLntewdCnus/s800/DSC00029.jpg
А это отсек для батарейки.
https://lh3.googleusercontent.com/-FZOSxwNpDYs/T6tjc0l80oI/AAAAAAAAAqk/hNjRBlGekGg/s800/DSC00030.jpg
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
Виктор, поздравляю с облётом! Отлично смотрится!!!
У самого, завис проект по МиГу, да все никак руки не дойдут. smile
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
