Модуль Corona 2.4GHz
В инструкции к этому модулю http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … DSSS_.html пишется, что первым подключается приёмник, а затем передатчик. Правильно это? Пробовал включать обычным способом - всё работает нормально. Но всёже?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Модуль Corona 2.4GHz
Так и не дождавшись ответа сломал сегодня на Цессне крыло. Забыл уже как винты ломаются, и на тебе такое. Правда развитие сценариев два. 1. Не связался путём приёмник. После подключения АКБ почемуто не заработал газ. Переключил заново и вроде всё стало нормальнльно. Запуск модели, и через секунду-две какойто писк-треск. Двигатель вырубается и модель клюёт носом. 2. Заглючил регулятор. Дома попробовал - всё работает нормально. Вместе с тем перед поломкой отлетал два АКБ без каких-либо накладок. Вобщем не знаю на что грешить.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Я всегда включал сначала передатчик, потом приемник :-/
Именно на короновском модуле....
Константин, я тоже не стал ломать привычку и включал как обычно, но накладочка всёже вышла. Может всётаки регулятор? Сейчас вспомнил, что летая на МГц пару раз самопроизвольно отрубался мотор, но я это списал на помеху. Цессна в этот момент просто планировала и небыло признаков включения файлсейфа. Затем газ опять появлялся и я поднимал самолёт.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
а приемник и регуль на достаточном расстояние друг от друга ? а то у мя тут случилось сервы на элеронах настраивал приемник и рег лежали рядом итог одна провернутая серва, т.к. после включения они бешено стали дергаться и не слушать приемник...
ЗЫ. Всегда сначала включают передатчик, а потом приемник... правило номер раз по безопасности.
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
Есть хорошая ветка на rcdesign.ru именно про корону там люди были озадачены не правильным включением приемник потом пуль.
Но включали именно так.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Причиной послужившей отказу электроники оказался плохой контакт провода в разъёме (непропай) от рега к движку. Крыло хоть и серьёзно пострадало (трещина по всей ширине крыла вдоль накладки), но отремонтировано. Новое не стал делать ввиду отсутствия времени. Главное, что причина отказа найдена.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Ну хорошо, что причина найдена! Теперь можно снова в полеты отправляться! smile
Спасибо, Константин. Уже начал. В основном сейчас Слойка, а Цессна для снятия стреса!
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
